Caldaia + Termostufastufa A Pellet
Buongiorno,
nella mia casetta in campagnia/Montagna circa 650 m l.m. attualmente di 60 mq, prossimamente la superficie passerà a 80, vorrei installare una termostufa a pellet proprio per l'ampliamento appena descritto, che sia collegata all'impianto di termosifoni già esistente e pilotato con caldaia murale a gpl.
DA quello che ho letto, mi sembra di aver capito che il problema che si incontra nello sposare le due soluzione è quello di avere un impianto chiuso (caldaia) ed uno aperto (termostufa).
premesso che la caldaia è posta al primo piano e la stufa verrebbe installata a piano terra e che il tetto è a falde:
come posso installare un vaso di espansione aperto? Mi rispondo: diciamo che NON POSSO
Ma sto vaso va necessariamente installato?
Non esiste qualche soluzione semplice ed anche economica che mi permette di far coesistere i 2 impianti in maniera che quando utilizzo la termostufa, l'altro sia impedito?
cordialmente,
Raffaele
Metti una stufa ad aria a pellets al piano terra e hai risolto tutti i tuoi problemi.
ciao,
volevo approfittare dell'installazione della stufa, per eliminare la scomodità dell'utilizzo del gpl.
non ho serbatoi e sono costretto all'utilizzo di bombole sigh sigh.
Da quì nasceva la mia richiesta, credendo di poter risolvere con l'occasione questo problema: utilizzavo il pellet ma all'occorrenza potevo utilizzare anche il gpl.
mi stai dicendo che la cosa così come l'ho pensata non è fattibile? :o
ti ringrazio, RAffaele
Quanto a scomodità il pellets non lo batte nessuno.
Sei passato da 60 a 80 mq. quindi teoricamente quella stufa dovrebbe coprire 20 mq. se la caldaia era sufficiente per i 60.
Non esiste stufa a pellets ad aria che possa riscaldare "solo" 20 mq, scoppieresti dal caldo.
Quindi la stufa ad aria se gli ambienti piano terra e primo piano sono comunicanti cederebbe parte del calore ai locali sovrastanti.
Questo ti permetterebbe di risparmiare un poco di gas senza complicarti troppo la vita.
Piccola nota le termostufe a pellets hanno a bordo un vaso di espansione chiuso, ma ciò non toglie che sia sempre complicato far convivere due sistemi specie in una ristrutturazione.
bhe a sto punto direi che mi hai quasi convinto, anzi direi mi hai convinto del tutto.
Puoi darmi qualche consiglio su marca modello e potenza?
Considera che la stufa nel periodo invernale grossomodo funzionerebbe 4-6 giorni al mese, cun consiglio anche su un prodotto che sia economicamente accessibile.
P.S. per la potenza considera il toto della superficie, 80mq
ti ringrazio infinitamente
Raffaele
Modificato: da ziobill
E per 4-6 giorni al mese volevi fare tutto quel casino!!!!!!
Fra l'altro una stufa ad aria è operativa dopo 15 minuti e con una casa abbandonata come quella, tu devi avere calore rapido, una termostufa ci mette un paio d'ore e più di tanto i termo non ti possono dare.
La stufa ad aria all'inizio la metti a manetta e poi diminuisci al minimo.
Extraflame Rosy 1000 euro + installazione, tranquillo ti basta.
eheehehhe
perfetto, seguirò il tuo consiglio.
grazie per il tempo che mi hai dedicato
ti auguro una buona giornata,
Raffaele
