Caldaia Vaillant VMW 242 - 5B H - Sbalzi Temperatura Acqua Sanitaria
ciao a tutti
ho un problema sulla mia caldaia Vaillant 242 che non riesco a risolvere. Aprendo i rubinetti dell'acua calda la temperatura pendola in modo significativo. La portata dell'acqua è buona e costante. Il termometro della caldaia evidenzia variazioni di temperatura da 55 a 88 gradi, variazioni che si percepiscono anche toccando (con cautela) le tubazioni di entrata e uscita dello scambiatore secondario. A queste variazioni corrispondono continue accensioni e spegnimenti della caldaia. Quale può essere il motivo e cosa posso fare?
grazie a tutti.
Del_user_62129
Sostituire lo scambiatore secondario.
devo sostituire lo scambiatore secondario anche se la portata dell'acqua sanitaria è buona?
Del_user_62129
se è sporco sul lato primario la pressione non calerà mai.
grazie Flavio delle informazioni. secondo te è più opportuno sostituirlo o può essere sufficiente una pulizia?
Del_user_62129
da centro assistenza Vaillant noi li cambiamo.
il modello preciso della caldaia 242/ . . .?
Flavio
Gentilmente, sulle vcw per regolare il tempo di ripartenza del riscaldamento dopo la chiusura del sanitario, vi ho sentito dire che cè una vite, ma non ho capito dove è posta.
il modello esatto è VMW 242 - 5B H
**inserito nel titolo**
Del_user_62129
Flavio
Una volta tolto il pannello nero, la regolazione la trovi sotto una vite di ferro un pò più sotto dell'interruttore 0/1.
Occhio che se pulisci lo scambiatore ti conviene cambiare anche i 3 o-ring per evitare che iniziano a perdere acqua e creare gravi danni.
