Scheda Elettrica Caldaia - sfarfallio rele'
Inserito: (modificato)
Ho un rele' (48Vcc) sulla scheda, siccome sfarfalla ho provato a sostituirlo ma il problema è rimasto. Dallo schema si vede che è collegato sotto la 220Vca con resistenza e condensatorino. Secondo voi è colpa del condensatorino? Inoltre ho misurato la tensione dall'ingresso del rele' e trovo 23Vcc.
Quì il link della scheda con evidenziato il rele'.
Modificato: da SimoneBaldini
Veramente prima della resistenza io vedo un diodo, dovresti controllare se è buono oppure ha preso una botta di corrente da non fargli fare più il suo lavoro
Si hai ragione, la resistenza sembra ok (misurata), ora mi rimane il diodo o il condensatore. Sul diodo se misuro la resistenza in un verso (+/-) trovo 190 kohm se inverto la polarità (-/+) non la misura (circuito aperto) quindi presumo che il suo lavoro lo faccia. Il condensatore non so come provare se funzioni però visto lo sfarfallio è facile che il condensatore non faccia piu' la sua funzione e abbia una semionda positiva alla bobina in cc. Cosa ne pensate, avete un modo per verificare il condensatore?
Mi spiace ma non puoi usare un ommetro per misurare un diodo, non è attendibile, invece su hai un multimetro con una scala di ohm alta il condensatore lo puoi anche provare, basta prima che lo scarichi cortocircuitandolo, poi metti i puntali, dovresti vedere il valore prima scendere e poi risalire se è così, vuol dire che funzione, per il diodo ci vuole la funzione prova-diodo
Con la funzione prova diodo trovo 566 in un senso e nulla se inverto i puntali.
Per il condensatore da cortocircuitato sale da 0 a 3,38 kohm rapidamente.
Grazie dell'aiuto, domani lo vado a reperire e lo cambio.
Ciao,
Il prova diodo è sul multimetro?
Se si ? quale simbolo lo individua ?
silvio
Risolto, era il condensatore. Grazie del supporto.
