Chi Conosce La Caldaia Cosmogas? - Modello CLS O CIELO....
ho visto sul loro sito ed ha uno scambiatore tubolare da 26kg!!
qualcuno ce l'ha?
ho trovato le caratteristiche che ne pensate?
Caldaia murale a gas tipo COSMOGAS CLS 10/20E in rame a camera stagna da esterno per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Certificazioni ottenute Per il mercato Europeo le caldaie sono certificate CE e rispondono alle direttive, 73/23 CEE (bassa tensione), 89/336 CEE (compatibilità elettromagnetica), 90/396 CEE (gas), 92/42 CEE (rendimenti).
Scambiatore primario in rame, del tipo a fascio tubiero a tubi di fumo (Ø28x1), verticali, con volume d'acqua di 18,0 litri e camera di combustione a bagno d'acqua. Saldato completamente per fusione con procedimento TIG. Peso dello scambiatore 26,0 kg.
Turbolatori in acciaio inox AISI 430 inseriti all'interno di ogni tubo di fumo per aumentare il rendimento del generatore.
Scambiatore secondario per la produzione di A.C.S. (acqua calda sanitaria) in rame del tipo a serpentino (tubo) alettato immerso nell'acqua del primario. Il serpentino di grande passaggio (Ø18x14 o Ø16x12) ha l'alettatura ricavata dal tubo stesso per rullatura e l'interno opportunamente lavorato per aumentarne l'efficienza. La pressione minima per il funzionamento è di 0 bar.
Camera di combustione in rame a bagno d'acqua di grande superficie. La piastra tubiera e la camera di combustione sono brevettati e le saldature di tutte le parti in rame sono realizzate per fusione con procedimento TIG.
Bruciatore completamente in acciaio inox AISI 304, del tipo atmosferico a rampe, può funzionare con qualsiasi tipo di gas. Il combustibile arriva agli ugelli e alle rampe attraverso la doppia elettrovalvola gas ad accensione lenta, per raggiungere poi la potenza massima in 5 sec. Il funzionamento del bruciatore è a due stadi
Elettroventilatore del tipo centrifugo con girante in alluminio ad albero motore raffreddato e montato su cuscinetti è posizionato nella parte alta della caldaia, a valle dello scambiatore e provvede ad aspirare aria comburente e a scaricare i fumi.
Pressostato aria del tipo con micro esterno a tre contatti, tarato a 10 o 13 mm c.a., controlla il ventilatore e la corretta portata d'aria nel circuito di combustione ad ogni accensione del bruciatore.
Accensione con centralina elettronica tempo di preventilazione 5 sec, tempo di sicurezza 10 sec.. Controlla i componenti per l'accensione del bruciatore (ventilatore, pressostato, elettrovalvola gas, elettrodi di accensione e rivelazione fiamma).
Circuito di combustione scambiatore, ventilatore e bruciatore sono racchiusi in un cilindro a tenuta stagna realizzato da un fasciame in lamiera zincata. Nella parte alta del cilindro/contenitore è possibile raccordare uno dei kit predisposti per lo scarico dei fumi e l'aspirazione dell'aria, coassiale o sdoppiato e nei diversi diametri disponibili, 60/100, 80/125, 60/60, 80/80.
Termostato di regolazione del tipo elettromeccanico a capillare regolabile da 20 a 80° C controlla la temperatura della caldaia e dell'acqua calda sanitaria. Agisce direttamente sulla centralina elettronica per accendere o spegnere il bruciatore.
Termostato di sicurezza del tipo elettromeccanico a capillare a riarmo manuale è tarato 100° C. Agisce sull'elettrovalvola gas.
Termostato di precedenza�del tipo elettromeccanico a capillare è tarato a 60° C. Agisce sulla pompa di circolazione, spegnendola, quando c'è produzione di acqua calda sanitaria oppure come anticondensa quando la temperatura della caldaia è inferiore a 60° C.
Termostato di riduzione temperatura del tipo elettromeccanico a capillare è tarato a 45° C. Agisce sul termostato di regolazione, lo esclude temporaneamente così da evitare il mantenimento dello scambiatore ad alte temperature e limitare i consumi di gas.
Tasto ottimax Agisce sul termostato di regolazione e riduzione temperatura e consente di ottimizzare il funzionamento delle caldaie.
Collegamento al cronotermostato la caldaia è dotata di ponticello per l'eventuale collegamento del crono o termostato in ambiente.
Interruttore generale del tipo monofase, consente lo spegnimento dell' apparecchio.
Interruttore pompa del tipo monofase, consente lo spegnimento della pompa e quindi la commutazione estate/inverno.
Protezione elettrica IPX4D .
Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz.
Idrometro e termometro del tipo a capillare, visualizzano il valore della pressione dell'impianto e la temperatura dello scambiatore.
Valvola miscelatrice a tre vie con controllo manuale del tipo a settore rotativo, lavora in miscelazione (temperatura variabile) ed è installata a monte della pompa di circolazione, regola la temperatura dell'acqua ai corpi scaldanti senza variare la portata.
Valvola di sicurezza del tipo con otturatore a molla è tarata a 3 bar.
Valvola di carico scambiatore e impianto del tipo a sfera con manopola.
Valvola di scarico scambiatore e impianto-del tipo a spillo da 3/8", per la manovra è dotata di manopola.
Valvola di sfiato aria del tipo automatico a galleggiante, diam attacco 3/8" dotata di tappo di chiusura in ottone.
Vaso d'espansione del tipo a membrana precaricato con azoto ad 1 bar. Capacità 10 litri.
Pompa di circolazione del tipo centrifugo a rotore bagnato a tre velocità, dotata di sblocco automatico e manuale.
Telaio portante realizzato con profili sagomati di lamiera zincata da 1,2 mm costituisce lo scheletro al quale sono fissati tutti i componenti, principali e di completamento dell'apparecchio.
Mantello esterno in acciaio inox completamente coibentato. E' composto da due fiancate e una parte frontale con sportello di chiusura, il tutto agganciato al telaio e bloccato da due sole viti. Nella parte inferiore è presente la chiusura in ABS riportante la targhetta delle caratteristiche dell' apparecchio.
E' una marca come tante, comunque abbastanza affermata sul mercato.
io l'ho vista ad un negozio in esposizione aperta...a parte il peso di 70kg, mi ha colpito per la sua robustezza...ora le altre a confronto mi sembrano giocattoli....costo 1600 euro per esterno
  • 8 months later...
la BMS per interno 1400 euro....mi sembra eccessivo pero' ...a vederla sembra molto antica..( come comandi sul frontale)
Ospite
