Caldaia Beretta Idra meteo turbo 20I - Allarmi Blocchi
Inserito: (modificato)
La caldaia va in blocco e nel tastierino si accende un allarme(terzo partendo da sinistra).
Ci sono quattro allarmi partendo da sinistra sono:
1-fiamma tagliata penso che sia ' mancanza fiamma '
2-termometro 'alta temperatura'
3- ?????
4- 'pressione acqua radiatori'.
Potete aiutarmi a capire?
Qualcuno ha il manuale ?
Modificato: da salvoiaconoplc
Problemi al pressostato, o il ventilatore non ti parte, ma dubito che sia quello, sicuramente sarà il venturi sopra il ventilatore insozzato
Scusa ho sbagliato a scrivere il modello che è Idra meteo turbo 20I .
Penso che non cambia niente .
Se dovessi fare delle prove ti faccio sapere.......se riesco a trovare dove si trova il venturi!!!!!!
Ciao e grazie.
corretto nel titolo
devi smontare la curva fumi, è lì sotto è piccolo e posto al centro
Grazie Kaotik problema risolto era il microinterruttore del pressostato fumi.
Per accomodare l'ho smontato e manutenzionato . La prossima settimana lo cambio.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
