Caldaia Ocean Solaria C2220 - Blocco caldaia
Inserito: (modificato)
Dopo aver pulito lo scambiatore la caldaia, una volta spenta, non si riaccende!!! Riuscite a darmi una drita? Grazie
Modificato: da alexmark73
Che vuol dire che una volta pulito lo scambiatore la caldaia non parte più? spiegati meglio
L'acqua calda dei sanitari arrivava tiepida e ho pulito le lamelle in rame sopra la fiamma....
era il pulsante di accensione che non andava bene........
Ora ho un altro problema!!
La fiamma pilota si accende ma quando lascio la manopola del gas si spegne e non ne vuol sapere di rimanere accesa!!!!
Oggi ho sostituito la termocoppia ma ancora niente!!!
Avete una dritta?
Non sono del settore!!
Attendo al freddo e sono nelle vostre mani!!!
Grazie ;-)
Di regola in serie alla termocoppie cè in termostato di sicurezza, lo puoi vedere perche partono due fili dalla valvola gas; fai questa prova; accendi la pilota col cacciavite ponticella i contatti del termostato; ora rilascia il pulsante della valvola gas, se rimane accesa, è il termostato di sicurezza.
Comunque non ti nego che se la caldaia è vecchia, potrebbe essere anche l'otturatore della valvola gas che non riesce a rimanere aperto
Scusa avevo cambiato anche il sensore..... ;-) Avevi indovinato.... in effetti la valvola fa un pò di fatica ad aprirsi!!!! Ho dato due colpetti con la manopola e magicamente è ripartitaaaaaaa!!!!!! Grazie mille per il supporto!!! Siete mitici ;-)
Io ora non sò che tipo di valvola gas porta la tua caldaia, ma si potrebbe provare a smontare l'otturatore della valvola gas, però se ti senti capace, altrimenti lascia stare, col gas non si scherza
