Caldaia Ferroli Domina F24e - esce acqua tiepida
salve ragazzi,
premetto che di idraulica ne so davvero poco, ma ci provo :)
a casa ho montata una ferroli domina f24e e fino a due giorni fa funzionava alla perfezione...adesso invece dai rubinetti non esce + acqua calda...bensì acqua tiepida....e la pressione se ne sale sempre sui 2,5bar.
ho provato a spurgare i termosifoni a far scendere la pressione ma nulla non ne vuole sapere...parte se apro un rubinetto ma esce solo acqua tiepida...da cosa può dipendere=? posso fare qualche altra prova? mi hanno detto che può dipendere dalla valvola a tre vie che trafila...può essere?
ciao, no non puo' essere, la caldaia ferroli domina f24e non ha la valvola a trevie e' dotata infatti di scambiatore bitermico...almeno se la documentazione che ho trovato on line e' corretta, la pressione aumenta anche con impianto freddo e caldaia spena?...controlla anche la temperatura della caldaia quando apri l'acqua calda che valori ragiunge?
Io di solito associo il bitermico al calcare, credo che questo tipo di scambiatore si ostruisca più facilmente perchè la fiamma è diretta, in compenso l'acqua calda la produce più velocemente, che ci volete fare, il discorso della coperta corta
ho scaricato il manuale tecnico della Domina f24 e non ho trovato nelle descrizioni nessun bitermico...vi riferite forse al flussometro? che magari è ostruito del calcare e l'ingresso di acqua è minore e quindi non arriva a soddisfere il fabbisogno di tutto l'appartamento? e questo come spiega l'alta pressione? 2,5bar
Bitermico, inteso come scambiatore......................
  • 2 months later...
prova a controllare la pressione dell'acqua in entrata...forse passano troppi litri...esempio;se la caldaia è in grado di erogare 14 litri di acqua al minuto,ma se i litri di acqua in entrata fossero maggiori dei presunti 14 la temperatura sarà inferiore a quella impostata.per la pressione ,il problema potrebbe dipendere dal vaso d'espansione .
