Cosmogas Bms No Acqua Calda Sanitaria - non produce acqua calda sanitaria senza caloriferi
Buongiorno a tutti, ho un problema con la caldaia, è una Cosmogas BMS: murale, tenuta stagna, produzione acqua sanitaria e riscaldamento, senza accumulo.
Premetto che con i radiatori accesi funziona tutto correttamente mentre quando c’è solo la produzione dell’acqua calda sanitaria succede questo:
Allora:
- la temperatura acqua è a 70°
- apro la doccia tutto sul caldo,
- l’acqua esce calda (ok)
- dopo un po’ la temperatura inizia progressivamente ad abbassarsi (ok)
- il bruciatore parte (ok)
- la temperatura acqua e relativamente la temperatura doccia però continua a scende sempre fino a 35° circa.
- Allora devo chiudere la doccia e aspettare che la temperatura vada su.
Non capisco però se la fiamma del bruciatore è bassa o alta, secondo voi deve modulare?
Sapreste dirmi cosa può essere? Se accendo anche i caloriferi non fa più questo difetto.
Grazie a tutti e ciao.
La Bms ha un serpentino che gira intorno al corpo caldaia in rame, diciamo che si riscalda a bagno maria, dunque fammi sapere se il flusso dell'acqua sanitaria e basso, se è normale,controllare il termostato sanitario di precedenza
Modificato: da Mimmo 59
Grazie Mimmo59, ho guardato meglio il difetto caldaia e mi sono accorto che la mia descrizione precedente è imprecisa, in quanto avevo scritto che si accendeva il bruciatore ma in realtà partiva solo il ventilatore, quindi ricapitolo correttamente:
Allora:
- selettore su estate
- la temperatura acqua è es. 60°
- apro la doccia tutto sul caldo, e l’acqua esce calda (ok)
- il ventilatore parte e ma il bruciatore non parte non si sente neppure in piezoelettrico
- la temperatura dell’acqua logicamente però continua a scende fino a 20° circa
- il ventilatore è sempre acceso ma il bruciatore non parte.
- dopo un po’ parte il bruciatore (non ho ben capito perché) e riporta l’acqua a 60°.
controlla i tubicini di silicone che vanno al pressostato che siano puliti,,,
controlla i raccordi dove sono collegati i tubicini (vicino alla ventola)
se puoi controlla dopo che è partito il ventilatore se il contatto del pressostato si chiude e se dopo che si spegne la ventola si riapre.
verifica che il ventilatore sia pulito,,,,,
Grazie ragazzi, la caldaia va da Dio!
Vi dico cosa ho fatto, ho dato una pulita generale a tutta la caldaia ma in particolare al ventilatore al tubo di Venturi e ai tubetti di silicone che vanno al pressostato, come mi avete detto voi.
Allora, il ventilatore, a prima vista, sembrava pulito, ma le palette erano cosparse di “piccole scagliette” quasi un “vellutino”, passatemi i termini, di sporco che ho rimosso con un vecchio spazzolino da denti, mentre il Venturi e i tubetti di silicone mi sembravano puliti alla fine ho dato a tutto una bella soffiata con il compressore e ho rimontato il tutto, risultato: funziona tutto perfettamente, che sia stato proprio in ventilatore sporco, o magari posso pensare che il Venturi era leggermente sporco e non rilevava la differenza di pressione… non so.
Comunque grazie a tutti ci avete azzeccato, ho aperto un altro topic spiegando nel dettaglio cosa ho fatto, magari può essere utile a qualcuno. Ciao.
