Caldaia Ferroli Ferella c24 zip - Termosifoni Che Non Si Accendono
Salve. Questa mattina sono rientrato a casa dopo un turno di notte a lavoro. Ho provato ad accendere i termosifoni, selezionando l'orario sul termostasto interno posto nel disimpegno di casa e girando la manopola della temperatura, ma essi non si riscaldavano. Ho provato a guardare i led della caldaia ma non mi davano nessun tipo di errore/blocco, la caldaia non da lo Le manopole della tempoeratura termosifoni e sanitari sono impostate a 3/4 della corsa totale (70°C). Pressione idrauli 1,3 bar. Ho provato a disalimentare la caldaia elettricamente, ma nulla da fare... confido in un vs. aiuto!!! .!
Ps: L'altro giorno ho posizionato la manopola della temp dei termosifoni in posizione off. (Questa mattina in occasione del freddo l'ho posizionata da capo su 70°C).
Marca caldaia: Ferroli
Mod.: Ferella C24 Zip
Marca termostato posizionato nel corridoio: Watts Industries
svita le due viti sotto il quadro comandi,flottalo verso il basso vedi 2 fili bianchi sottili con morsettino mammut bianco staccali e ponteggiali per eliminare termostato poi prova se parte
Il termostato è un crono? controlla le pile. Se i contatti del termostato sono a 2 fili, collegali tra loro. ATTENTO A FARE QUEST'ULTIMA PROVA, STACCA LA CORRENTE ELETTRICA. OK?
no, fallo da morsetti caldaia possono propio essere loro che ti danno un falso contatto. ciao
Ho cambiato le pile del Cronotermostato... erano quelle che eran scariche... anche se l'orologio funzionava corettamente!!! è possibile che in nemmeno un anno le pile si siano scaricate?? Mah!! comunque meglio così... ora le ho cambiate e tutto funziona! comunque grazie mille a tutti per i suggerimenti. Thanks!
:thumb_yello:
