salve a tutti,
sono nuovo del Forum, con voglia di complicarmi "la vita" e imparare.
Avrei un piccolo problemino.
Sto riFacendo l'impianto di acquedotto cosi composto: dal contatore al terrazzo circa 10 m di tubo zincato da 1'
Dal terrazzo sino alla cisterna di raccoglimento ho raccordato tubo da 26 in multistrato, per circa 25 m orizzontali e 6 m verticali.
volevo chiedervi se è possibile inserire a monte o a valle una valvola temporizzata o galleggiante per riempire la cisterna ( si, come e che tipo di valvola?) al Fine di non Farla traboccare e per evitare di dover andare ogni qual volta ad aprire e chiudere la valvola a sFera.
aspettando una vostra risposta vi ringrazio e vi auguro un buon 1 maggio.
Dovresti installare una valvola normalmente chiusa e comandarla con un galleggiante elettrico di riempimento.
Ma non puoi utilizzare lo stesso tubo come mandata all'impianto, in passato si utilizzava un solo tubo per accumulo di acqua, ma con serbatoio a caduta, non occorre ne galeggiante elettrico e nemmeno elettrovalvola.
Si utilizzava la valvola di ritegno calappè il galleggiante e la saracinesca, ma veniva fuori poca pressione, e bastava perchè non c'èra la lavatrice, la caldaia e atre utenze che anno bisogno di una pressione di minimo un bar, e per avere un bar il serbatoio deve stare almeno a dieci metri di altezza dall'impianto da utilizzare.
Buon 1° Maggio non lavorare proprio domani rispettiamo i lavoratori
Modificato: da Mimmo 59
sicuramente mi sarò espresso malino la cisterna si trova interata e a livello -1 m a nord , conFronto al contatore che è esposto a sud..........r
grazie di queste delucidazioni.........
no domani si riposa............
