Caldaia Beretta Ciao - l'acqua calda arriva in ritardo
quando apro il rubinetto o accendo il riscaldamento, l'acqua calda a volte arriva dopo un pò a volte non parte neanche.
Secondo voi cosa può essere.
Ho notato che quando parte si sente un rumore sulla valvola del gas.
Ciao a tutti
Tengo a precisare che con la camera aperta il bruciatore parte subito
se la caldaia è una camera stagna andrebbe controllato il sistema di evacuazione dei fumi(pressostato, ventilatore, tubazione aspirazione e scarico puliti, tubicini che dalla ventola vanno al pressostato liberi da condensa, e venturi.
qanto ho detto sopra solo se con il pannello della camera di combustione tolto la caldaia funziona regolarmente.
Intanto ti ringrazio molto per la tua risposta velocissima.
I tubicini li ho già controllati, il ventilatore funziona, forse dovrei verificare il pressostato fumi...cosa dici se lo bypasso per verificare solo il suo intervento?
Saluti
facci una blla pulizia! :thumb_yello:
scambiatore secondario....uggelli...sensori ntc acqua calda e riscaldamento,elettrodi...e poi vedrai che andra meglio.saluti
  • 3 weeks later...
Ti ringrazio molto sei stato veramente gentile e utile.
Ciao Cosimo :thumb_yello:
prova a pulire il venturi e potrebbe essere sufficiente.
Pulisci il venturi e da un occhiata al tubo fumi...se pero si tratta di tubo fumi sdoppiato e possibile che arrivI troppa aria al bruciatore e questo comporta un ritardo all'accensione.Ciao!
Modificato: da UnTecnico
