la caldaia in questione si accende sta un minuto accesa poi si spegne qualcuno mi aiuta?sulle riello?
possibile sonde ntc. spiegati meglio va in blocco o si spegne?
Porta la BC02 che porta la beretta, se hai tempo da perdere, smontala, aprila e dovresti rifare tutte le saldature dei connettori
Lello poche notizie, fai un buon quadro della situazione.
La caldaia va in allarme?
La temperatura quanti gradi raggiunge durante il funzionamento ?
Se la caldaia smaltisce, controlla le sonde.
Fai qualche controllo e poi facci sapere l'esito,
il connettore dei contatti sulla scheda quando lo muovi la caldaia dovrebbe ripartire
bc02 parli della scheda? sapresti il codice ricambio. sai il tempo e denaro
non sempre va in allarme, si accende a volte per un minuto a volte si spegne subito purtroppo non sono sul posto per fare delle prove
Vai e chiedi una scheda beretta BC02 il costo è 130 euro di listino
La scheda BC02 veniva installata sulle Benefit stagne. Nessuna versione delle residence monta quella scheda. Descrivi meglio sia la caldaia che il problema altrimenti è difficile aiutarti
la residence la uso in estate al mare è un bel mulo, dovrebbe avere 2 schede ,alimentatore ic 11 e cvi s4565 cd.
caldaia residence
Modificato: da Mimmo 59
ok risolto il problema sostituito ntc tutto ok grazie a tutti
