Ricambista per climatizzatori e caldaie a gas
Un saluto Cordiale a Tutti,sapete indicarmi un ricambista per climatizzatori?ed eventualmente anche per caldaie a gas.
Dalle mie parti sono un po' scarsi. :senzasperanza:
Grazie a Tutti Sabatino.
Ci sarebbe Arbo ricambi a 300 km da te vai sul sito, ordina e ti arriva oppure www.tecnoati.it a Napoli
grazie Mimmo,la tecnoati la conosco e mi hanno dato buca,era per un olimpia splendid 11 hp he unico.
La arbo dici che puo' avere sti ricambi?fa spedizioni anche a privati?
Ancora grazie Sabatino.
Non credo potrai trovare quello che cerchi dai due che ho mensionato, prova se ti favorisce un centro assistenza nella tua zona.
Prova con Arbo comunque spedisce anche a privati.
In alternativa consulta CENTRO COTER componenti della refrigerazione, suppongo sia un compressore se non sbaglio
Modificato: da Mimmo 59
mhmmh,non è facile,oltre alle mazzate sul conto.
Comunque Gentilissimo,vediamo se qualche altro collega mi puo' aiutare?
Ciao io da qualche mese mi fornisco da parts center...trattano molte marche. tempi di consegna in 3 giorni. prova sul sito...ciao
Sera a tutti,dell'olimpiua splendid mi servirebbe la scheda,perchè mi da sempre l'errore sonda temperatua ambiente non collegata,ma in realta' c'è e funziona benissimo ho provato anche a sostituirla ma niente,ritornando ai ricambi,da me oltre a chi ha l'assistenza i ricambisti non ne hanno mica.
Adesso provo sul sito
Ciao,il sito che ho visitato non parla di schede elettroniche,qualche altro info?
Grazie a tutti.Sabatino
Modificato: da aiutante
ocio che di termistori l'unità interna potrebbe averne 2 uno di temepratura dell'aria e l'altro dello scambiatore di calore (una sprta di protezione antigelo) ed è in una tasca attaccata all'evaporatore e devi essere ricuro che faccia contatto bene il miniconnnettore che di solito usano per attaccarli alla scheda
Grazie Erikle,faro' un altro controllo non si sa mai,il problema è che se è uno dei sensori guasto non so' con quali sostituirli,ho chiesto un parere ad un centro assistenza olimpia e mi ha detto subito è la scheda :senzasperanza: e capisco anche perchè.Comunque quando ho fatto la prova del sensore temperatura interna che è di 10k,l'ho sostituta e la macchina funzionava bene,dopo mezz'ora di funzionamento l'ho spenta e via.
Quando è stata accesa il giorno dopo è partita tutto ok ma dopo 10 minuti lampeggiavano le spie che segnalano la sonda ambiente non collegata.
Cosa ne pensate?Cambio la scheda?
Buona domenica a tutti ed auguri a tutti coloro di nome Antonio.
