Quando a norma di legge una caldaia va sostituita ..partendo dal presupposto che l'impianto è correttamente funzionante e certificato ?
Quando il rendimento (misurato dalla prova dei fumi ) decade rispetto alla norma di legge ?
Se con la normale manutenzione il rendimento non rientra nei limiti stabiliti per legge, la caldaia va sostituita, questo sopratutto se l'analisi di combustione viene eseguita da un organo di controllo ( Provincia, Comune, Agenzia per l'ambiente), altrimenti è bene fare attenzione sul risultato della suddetta prova.
Se poi tieni al tuo portafoglio e dalla verifica risulta un rendimento molto basso è bene che venga sostituita, così sei in regola.
Che valore minimo in percentuale deve essere il rendimento al di sotto del quale poi va sostituita la caldaia?
Sugli scontrini della prova fumi leggo sempre il rendimento ma non conosco la soglia minima consentita.
Dipende dalla data di installazione e dalla potenza; comunque avete omesso di dire che oltre al rendimento va rispettato anche il limite di emissioni di CO che deve essere inferiore a 1000 ppm
anche se l'impianto e funzionante e tutte le prove di rendimento sono nei parametri consentiti si consiglia la sostituzione ogni 15 anni.non lo fa nessuno
Simone Baldini
Sulla DGR 8/6033 del 18/01/2008 della Lombardia al punto 8.d trovi come calcolararlo passo passo.
Inoltre c'è un punto dove si dice che in caso di ispesione da parte della provincia/comune il verificatore accertato che la caldaia ha piu' di 15 anni, richiede una relazione tecnica che dimostri il rendimento medio globale stagionale dell'edificio maggiore di un certo valore, se tale rendimento non è dimostrato bisogna o procedere a farlo rientrare oppure a sostituire il generatore.
Io ancora metto mano a caldaie che hanno quasi 30 anni, e camminano ancora.................................
