ciao a tutti voi, ho un scaldabagno vaillant turbomag 19/2, ho chiamato il tecnico della vaillant, a cambiato la scheda di accensione, l interuttore a banderuola,e la valvola dell flusso dell acqua,e non e cambiato niente . il boiler non va, mi spiego a freddo va bene, se poi la si lascia 5 minuti non va piu.... potrebbe essere un posizionamento degli elettrodi errato!!! poi sempre il tecnico a detto che potrebbe essere lo scambiatore dell acqua.... cosa devo fare....
probabile difetto della sonda di sovratemperatura o ntc .la sonda la trovi in alto a sinistra sullo scambiatore mentre ntc poco piu in basso.ma la caldaia va in blocco dopo 5 minuti o si ferma?
non va in blocco, ma non funziona più, ma come faccio a far modulare la fiamma che non lo fa più.. grazie x l aiuto,
Se la sonda ntc non rileva piu nessun segnale la scheda non puo far modulare la fiamma quindi va sempre al massimo,fino a che non va in blocco termico.quindi secondo me e la sonda ntc.quella piu in basso a sinistra dello scambiatore.
il tecnico le ha cambiate tutte e 2 ,quella in alto , e quella che dici tu, ma senza risultato. ti rigrazio tanto x il tuo aiuto, mi daresti qualche altro indizio. grazie
c'e rimasto il pannello comandi se no chiamiamo il sig pignocco
la mia non ha il pannello di controllo, cè solo il tasto di accensione e spegnimento. vi prego aiutatemi!!!!!!
IL pannello comandi e sotto il tasto di accensione nella scatolina neraVisita il mio sito ma e questo?
Modificato: da lellogag
si ma senza la manopola della temperatura dell acqua
sei sicuro che sia un 19/2? ha solo la manopola di regolazione del flusso? puoi mettere tutto per intero il modello?
