del_user_75641
ciao a tutti ho un problema con un condizionatore della rhoos 9000 btu da un pò di tempo non funziona più e si accende una luce verde lampeggiante e non da nessun segno di vita, da premettere che non ho più il manuale perche ha circa 10 anni come posso fare??
ciao be e' una parola .comincia innanzi tutto a verificare se arriva tensione all unita' esterna,se c'e' qualche condensatore guasto, c'e' gas nella macchina macchina, e cosi' via ...senza diagnostica deve cercare il guasto purtroppo (almeno io farei cosi' ) ciao spero qualcun altro amico del forum possa aiutarti
Ciao, io possiedo un Artemio 12000.
Prova ad eseguire la diagnostica.
Solleva il pannello frontale e tieni premuto il tasto color nero per circa 4 sec.
Dal manuale se il led verde lampeggia significa un guasto al ventilatore.
Le probabili cause e rimedi sono:
- Intervento della protezione termica del ventilatore dell'unità interna.
- Si è sfilato il cavo che collega il dispositivo per la regolazione dei giri del ventilatore alla scheda logica.
Se serve aiuto fammi sapere.
  • 9 years later...
Luca Ciardullo
buongiorno ho un condizionatore rhoss  mi segnala p1 cosa vuol dire e poi non funziona
Alessio Menditto
Luca devi aprire una nuova discussione, grazie.
Ospite
