adrobe Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 (modificato) non c'e nessuna differenza se leggi il manualesi, avevo letto questa cosa nel manuale, però c'è un depliant della Vaillant molto più esplicativo -Descrizioni funzionamento Tecnoblock Turbo- in cui, nelle seguenti configurazioni, vengono indicate queste differenze tra I e III:Riscaldamento con Regolatore a 2 posizioni aperto e Bruciatore disinserito: I... 16 secondi; III... pompa a funzionamento continuoAcqua calda con interruttore del riscaldamento inserito e regolatore a 2 posizioni aperto: I..la pompa funziona fino a che la valvola a tre vie assume la posizione neutra; IIII....pompa a funzionamento continuoCioè mi sembra di capire che solo con la posizione III la pompa è SEMPRE in funzione....mi sbaglio? Modificato: 19 dicembre 2010 da adrobe
pignocco Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 (modificato) Come detto da lellogag...Sulla posizione "I" la pompa è comandata dal termostato ambiente (ON OFF) collegato al 3 e 4. quando il termostato ambiente chiude il contatto ai morsetti 3 e 4 della caldaia parte la pompa...<-- richiesta riscaldamento dal termostato ambientequando il termostato ambiente apre il contatto ai morsetti 3 e 4 della caldaia si ferma la pompa dopo circa 16 secondi... <-- FINE richiesta riscaldamento dal termostato ambienteSulla posizione "III" la pompa è comandata dall'interruttore riscaldamento sulla caldaia, anche se hai il termostato ambiente spento (contatto 3 e 4 aperto), la pompa gira ininterrottamente (in continuo), si spegne solo se metti la caldaia in posizione estate... interruttore riscaldamento spento. Modificato: 19 dicembre 2010 da pignocco
adrobe Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Nel mio caso al "termostato ambiente" - contatti 3 e 4 - è collegato un timer, con funzione anche di accensione spegnimento.E' consigliabile nel mio caso mettere su III o è preferibile I ?Grazie
pignocco Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Il consiglio è di metterlo sulla posizione "I", mi sembra inutile far funzionare la pompa a caldaia spenta, quando l'acqua dei caloriferi si è raffreddata ci sarebbe un consumo elettrico di circa 95 W sprecati.
adrobe Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 infatti, avevo già provveduto a mettere su I.....grazie (prima era su II)Una domanda tecnica: mettendo la spina (o ponte) su I o III il potenziometro temporizzatore regolabile sulla scatola comandi viene totalmente bypassato? Cioè, un suo eventuale guasto che compromette il funzionamento della caldaia col selettore in posizione II o S può essere reso ininfluente mettendo il selettore in I oppure in III ?Grazie ancora
pignocco Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 mettendo la spina (o ponte) su I o III il potenziometro temporizzatore regolabile sulla scatola comandi viene totalmente bypassato?NO... la spina (o ponte) sia sulla posizione I o II o III o S, NON influisce sul potenziometro che gestisce il ritardo elettronico della ripartenza del riscaldamento... influisce solo sul funzionamento della pompa...un suo eventuale guasto (del potenziometro) che compromette il funzionamento della caldaia col selettore in posizione II o S può essere reso ininfluente mettendo il selettore in I oppure in III ?NO... se il potenziometro (R1) avesse problemi, in qualsiasi posizione si trova il ponte-spina il problema rimarrebbe... nel peggiore delle ipotesi, una volta che la caldaia si è spenta perché ha raggiunto la temperatura, impostata dal termostato caldaia o dal termostato ambiente, non ripartirebbe più la fiamma a meno che non togli e rimetti corrente alla caldaia (spegni e accendi l'interruttore generale caldaia)...buonanotte.
adrobe Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Il concetto è chiaro, grazie.Suppongo che se decido di far funzionare la pompa nel modo continuo (selettore in I) con la stessa logica sarebbe opportuno ridurre al minimo il blocco accensione della caldaia (cioè del bruciatore) spostando tutta a destra (ruotandola in senso orario) la vite di regolazione del potenziometro. Giusto?
