Caldaia A Intermittenza - idea per piccolo risparmio (forse)
Buongiorno,
scrivo per chiarirmi un'idea e chiedere consiglio.
Ho un impianto di riscaldamento con termosifoni tradizionali, visto che ho la caldaia a condensazione, cerco di tenere la temperatura di servizio più bassa possibile per rendere più efficace il funzionamento della caldaia a condensazione.
in questo modo la pompa di ricircolo e la caldaia sono ON per molte ore al giorno.
Mi sembra (e ora viene la domanda) che se io riuscissi a intervallare il funzionamento della pompa di ricircolo e della caldaia che so ogni 15 minuti una pausa di 10, visto che i termosifoni hanno già raggiunto la temperatura di servizio, se anche interrompessi il circolo di acqua non varierebbe di quasi nulla il beneficio e riuscirei invece a ridurre il consumo della pompa.
Lo so che può far sorridere un risparmio così minimo, ma è un gioco sperimentale.
Grazie a chi mi dirà la sua impressione e a ci mi dirà come potrei applicare la mia idea.
Eugenio
Lascia perdere non ne vale la pena è irrisorio il consumo, pittosto aumenta se puoi la massa radiante per andare a bassa temperatura.
Oggi pur di risparmiare qualche centesimo se ne sentono di tutti i colori.
Modificato: da Mimmo 59
dò ragione a mimmo.. piuttosto hai la sonda esterna collegata?
Si ma se possibile sonda a nord nord/ovest, non come ha fatto qualcuno a est
Grazie per i preziosi consigli, come avevo detto si tratta solo di un gioco, sono al corrente che il consumo di una pompa di ricircolo non può essere rilevante.
La sonda esterna (nord / nord-ovest) cosa dovrebbe favorire ??
Se io imposto 20° dentro, mi interessa sapere quanto freddo c'é fuori ??
Grazie ancora, Eugenio
con la sonda ext fai lavorare la caldaia a temperatura scorrevole in base alle condizioni esterne con indubbi vantaggi di comfort,risparmio e prontezza di risposta
come si comporterebbe la sonda ?
se è più freddo fuori perché io dovrei gradire più caldo dentro ?
o c'é qualcosa che non comprendo ?
a parità di temperatura interna richiesta la sonda esterna dialoga con la scheda di caldaia per innalzare o abbassare la temperatura di mandata. se in automobile hai un clima automatico recente lavora circa con la stessa logika.
Ora ho compreso, potrebbe essere così freddo fuori che la temperatura di servizio bassa, non riuscirebe a mantenere i 20 gradi richiesti all'interno. Claro ;)
Per la mia domanda iniziale....
Nessuno mi vuole insegnare come fare a interrompere il funzionamento,
mi basterebbe trovare una intermittenza regolabile e metterla nel crono-termostato
Se proprio vuoi farlo procurati un temporizzatore. Rivolgiti ad rivenditore di materiale elettrico spiegando che desideri avere un contatto che si apre e chiude ad intervalli di tempo programmabili. Il contatto lo colleghi in serie al contatto del termostato ambiente.
Dal punto di vista pratico, dubito che otterrai l'effetto deisderato. Gia con i radiatori tradizionali le caldaie a condensazione non danno molti benefici economici. Con questa modulazione rischi di avere solo freddo. Segui piuttosto il consiglio che ti hanno dato: aumenta la superficie radiante.
Ok Grazie Livio,
Pur avendo termosifoni tradizionali, ho già ampliato la superficie radiante in fase di prima installazione, la casa è piccola ma sto spedendo davvero pochissimo di metano, forse anche perché qualche volta, quando ne ho voglia, accedo una stufa a legna che mi da altrettante soddisfazioni.
Grazie a tutti.
