Caldaia Vailant 240 - scalda troppo e non si regola
ho un problema con la mia caldaia vailant vcw i 240 EH ho sostituito lo scambiatore secondario sanitario e adesso non riesco più a regolare le temperatura dell'acqua, anche lavorando sulle apposite viti di regolazione l'erogazione del metano durante l'utilizzo è sempre al massimo , e per quanto rigurda il riscaldamento quando l'acqua arriva in temperatura invece di diminuire l'intensità della fiamma e tenere la temperatura costante il bruciatore si spegne ,la pompa rimane in funzione fino al raffreddamento poi riparte sempre al massimo facendo cosi un ciclo continuo di accensione e spegnimenti ringrazio anticipatamente chi vuole aiutarmi a risolvare il problema senza chiamare l'assistenza.
ciao,se e cosi impossibile regolare la fiamma sulla valvola gas e possibile che quest ultima sia guasta.. ma il primo e secondo stadio lo vedi?? io contollerei il minimo potrebbe essere molto alto ciao
Forse hai dimenticato (o si è guastata) la sonda NTC, quindi stai lavorando con il termostato di limite max temp sullo scambiatore primario. Controlla i collegamenti e misura col tester in ohm la sonda NTC riferita al tubo stesso (se con un contatto solo). Controlla i cablaggi vari.
:senzasperanza: vi ringrazio ancora per i consgli ma la causa del mio problema non è così facile se avete altre idee ? ciao a tutti
