Modulazione Caldaia - ancora un chiarimento per favore...
Per natale mi sono regalato la caldaia nuova e passo il tempo con il nuovo giocattolo.
Leggendo la documentazione ho trovato un paragrafo dedicato alla modulazione con relativi grafici
Non ho ancora una sonda esterna ma prima o poi la comprerò...
Ho capito che con la modulazione posso stabilire una relazione tra la temperatura dell'acqua dell'impianto e
la temperatura esterna. Più si alza la temperatura esterna e più sui abbassa la temperatura di funzionamento dell'impianto di riscaldamento
Ovvio che abbassando la temperatura di funzionamento riduco i consumi ma i dubbi sono
Un impianto classico a termosifoni può lavorare bene con temperatura acqua di 40/50°C ?
Forse sbaglio e dico una scemenza ma pensando intuitivamente ad un bilancio energetico
se scaldo meno l'acqua ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura desiderata
Senza modulazione parto sempre in tromba ma se la temperatura esterna è più alta
mi fermo rapidamente.
O forse il vantaggio non è il consumo ma il comfort: stesso consumo ma termo tiepidi più a lungo.
la relazione tra acqua impianto e temperatura esterna non c'entra nulla con la modulazione!
per averla devi avere la sonda esterna che, in base alla curva climatica scelta e la temperatura rilevata, sceglie a quanti gradi far circolare l'acqua..
la modulazione è semplicemente come fosse l'acceleratore della caldaia... se serve scaldare molto va verso il 100%, quando invece è in temperatura rallenta verso lo 0% (gli step variano a seconda della caldaia).
