Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
ho da questa mattina un piccolo problema e vorrei sapere il parere di voi esperti
ho cambiato casa da circa sei mesi è ho messo una Junkers Cerapurt smart a condensazione con sonda esterna.
l'impianto è con termosifoni dotati di valvole termostatiche.
quando la caldaia è in fase di riduzione (ovvero a temperatura bassa e spenta) la ventola continua comunque a girare e si sente abbastanza, ma è normale.
invece da stamattina fa un rumore diverso, più forte.
ho chiamato il tecnico che mi hadetto che probabilmente, visto che la caldaia non è in blocco e funziona perfettamente senza dare nessun errore, è entrata dell'aria nella caldai stessa e il rumore è dato da questo.
mi dice che c'è una valvola automatica per lo sfiato altrimenti anche una manuale.
da stamattina continua a farlo comunque e mi sembra troppo tempo per sfiatare aria.
che ne pensate???
grazie mille
Modificato: da dade78
Con i sistemi a sonda esterna la pompa funziona sempre. Potrebbe trattarsi di una chiusura quasi totale delle valvole termostatiche, che limita la circolazione della pompa, sino a mandarla in cavitazione. Questo tipo di caldaia non ha la pompa elettronica, quindi potrebbe rendersi necessario insallare un by-pass automatico.
