Lavaggio Circuito Acqua Sanitaria - teoria e pratica
Inserito: (modificato)
salve a tutti.
da un po di tempo mi esce poca acqua calda dai sanitari e non calda come dovrebbe. diciamo che per averla calda da non poterci mettere le mani sotto devo impostare la regolazione della caldaia a piu di 60 gradi (coi termosifoni invece tutto ok).
è una beretta kompakt di 8 anni (questa)che non hai ricevuto manutenzione dal punto di vista di pulizia interna e non ha mai avuto un filtro in ingresso.
vi espongo il mio ragionamento, tratto da quel poco che so, e vediamo dove sbaglio/azzecco :)
ecco una foto dei collegamenti idraulici:
Uploaded with ImageShack.us
per dargli una pulita io pensavo di attaccarmi all'ingresso acqua grezza con un attacco da 3/4" per tubo in gomma e in uscita al flessibile che va ai rubinetti con un altro attacco da 1/2" sempre per tubo in gomma.
i due tubi li porterò in un secchio con acqua e acido e tramite una pompa a trapano (pochi euro, ce l'ho in cantina) a metà del primo tubo farò un bel ricircolo di svariati minuti e un bel risciacquo finale. magari anche il tutto due volte.
ecco uno schizzo del collegamento:
in ultimo aggiungerò un bel filtro, ancora da decidere però.
consigli? critiche?
last but not least, che acido usare? in che percentuale?
Modificato: da painbrain
Invece di provare a fare Mac Gyver, e fare danno, dato che quella caldaia ha il flussostato, cambiali lo scambiatore secondario che è a innesto con i relativi o-ring 90 euro circa e lo hai nuovo
Molto importante: sistema i collegamenti elettrici della caldaia!!
le cordine accessibili, ed esposte a possibili danneggiamenti, sono da bestiario.
Se non è possibile arrivare alla morsettiera con cavi multipolari, almeno proteggile con un pezzo di guaina raccordato al corrugato sotto traccia.
Ciao :)
grazie per i commenti offtopic.
invece parlando del mio quesito?
non credo che si necessiti di una sostituzione dello scambiatore visto che la pulizia dello stesso i tecnici la fanno piu o meno nello stesso modo...
Del_user_62129
purtroppo con lo scambiatore a piastre non c'è quasi nulla da lavare.
bisogna verificare su che lato stà lo sporco e se la tre vie sia ok. ma che sei il gemello di lellolag? :superlol:
Modificato: da STACFER
si che poi se fai il lavaggio come dici te rischi di danneggiare la valvola 3 vie e inestare trafilamenti
La pulizia dello scambiatore a piastre dev'essere fatta (dopo averlo smontato dalla caldaia, nudo, cioe senza guarnizioni, solo la parte metallica) immergendolo completamente nella soluzione acida e lasciato per almeno 30 minuti. Ciao.
da noi si dice che così CI PERDI SIA IL SAPONE CHE IL SOMARO :lol:
uno scambiatore nuovo costerà 90 euro, a mio avviso è una migliore soluzione rispetto alla pulizia dello scambiatore a piastre. Se si calcola il tempo di scarico/carico caldaia, montaggio/smontaggio e pulizia con risultati incerti non vale la pena anche perchè rischi di bucarlo e far salire di pressione il lato riscaldamento. Gli unici scambiatori che lavo chimicamente sono quelli a barilotto delle vecchie beretta e immergas visto il costo del ricambio nuovo..
Io ho dato un consiglio per la pulizia dello scambiatore. Se per voi far spendere al cliente 90 euro più lavoro è meglio, fatelo pure. Ciao.
la mia era una considerazione, poi non so quanto chiedi per la pulizia dello scambiatore e lavoro annesso. :thumb_yello:
Sicuramente molto meno della sostituzione dello stesso, poi sta al cliente decidere la spesa che vuole sopportare. Ciao.
