Buona sera
C'é una caldaia Sime "murelle 20 ce iono " del '96 che con le sue bizze mi ha fatto affacciare a questo mondo <_<
il problema è che non si vuol più avviare ! ma prima di salutarmi sono state fatte le seguenti operazioni
1) lubrificare un pernetto che sale e scende (da parte di un tecnico) ed ha funzionato un 10 giorni
2)premere un pulsante rosso il quale consentiva l'accenzione immediata, mentre ora non più :unsure:
descrizione:
aprendo l'acqua calda si sente subito un click e successivamente dei sfrigolii + un odore di gas ma no avviene nulla
premo il pulsante illuminato, si avverte lo sfrigolio ma null altro :unsure:
Cosa può essere ???
grazie :)
per sfrigolio intendevo il piezoelettrico che entra in funzione ...o almeno penso che sia lui :rolleyes:
quindi la scintilla la fa' ma non avviene l'accensione dopo di che va' in blocco poi la sblocchi e riva' in blocco giusto?
Esatto !!!
no so se può essere utile ma sto cercando di caricare un foto
Va bene se lo scintillio avviene il perno non c'entra,per cui devi rivolgere la tua attenzione alla posizione dell'elettrodo in modo che venga investito dal gas in maniera opportuna e anche dalla forza della scintille( in questo caso dagli una bella scartavetrato all'elettrodo)Se non risolvi rivolgi la tua attenzione alla valvola gas collegaci un manometro ad u e vedi la pressione statica di alimentazione caldaia,dopodicche' cambia presa quella di alimentazione al bruciatore apri un rubinetto acqua calda e vedi sul manometro la pressione di accensione se questa è troppo bassa devi alzare il minimo.Se poi esce solo un po' di gas e la valvola si blocca vorra' dire che la valvola o le bobine (in caso si possono cambiare) sono andate.
Grazie per gli spunti
Sono andato a vedere dove fosse il piezo...è posto dietro (non molto comodo) ho inseguito il filo ed ho fatto aprire l'acqua calda
ed è partita la fiamma... subito doccia :superlol:
Domani cerco di visionare il piezo (non credo alla botta di fortuna)
Wassern a quel tipo di valvola Honeywell le bobine non si possono cambiare, si cambia tutta la valvola, il problema a quella cladaia potrebbe essere la protezzione di gomma che scorre lungo il cavo d'accensione per coprire il faston che collega all'elettrodo d'accensione, ho riscontrato che col tempo si indirisce e si spacca, e la scintilla scarica sulla rampa ugelli anzichè sulla rampa bruciatore
:thumb_yello::thumb_yello:
ciao.Non v'era bisogno di ribadirlo nel mio post ho specificato se si trattava di una valvola gas con bobine sostituibili(vedi Sit) o no Honeywell.Quindi non facciamo i pappagalli :superlol:
Buona sera
Caspita che forum professionale ! :blink:
da quando, per capire dove fosse il piezo, ho toccato il filo, non sta dando problemi...
questo fine settimana lo guardo con attenzione, per il momento non so come ringraziarvi
della celerità e della competenza :thumb_yello:
