ciao a tutti,
ho un problema sulla mia Savio Micro del 1999.
apro l'acqua si attiva la pompa la ventola, il pressostato fumi e mi arriva allo scricco delle candelette ma non mi esce gas e di conseguenza và in blocco accensione.
Gas in entrata c'è e c'è anche continuità sulla bobina della valvola...
Premetto che mi è successo pochi secondi fà e alle 2 di mattina non mi metto davvero ad aprire la camera per controllare gli ugelli :D
cos'altro potrebbe essere?
Controlla che non sia andata in blocco termico, c,è un tappo nero a vite a destra dei comandi, svitalo e prova a premere il bottoncino rosso
C'è da vedere se arriva tensione alla valvola gas. oltre alla continuità della bobina.
grazie a tutti.
ho fatto tutte le prove del caso e quando ho visto che non arrivava corrente alla valvola mi sono lanciato subito sul blocco temperatura a riarmo manuale.
fortuna che non era la valvola del gas visto che quel modello monta la tandem 837 che costa una fucilata.
In caso si presentasse la necessità la sit 845 con qualche modifica è adattabile a quel modello? ad esempio sulla Super della Immergas che ha la 837 mettiamo la 845 con le dovute modifiche
