Salve a tutti,
ho una caldaia immergas extra 22 tf ,due mesi fa per avere l'acqua calda del sanitari dovevo accendere il riscaldamento e sono andato avanti in questo modo, ora va solo raramente.
Qualcuno mi puo confermare se il problema è dovuto alla valvola a 3 vie?
Lo spillo continua a uscire e schiacciare il microswitch ogni volta che apro l'acqua dei sanitari e ritorna in posizione zero solo se spengo e riaccendo la caldaia.
grazie
Se la caldaia non ti parte quando apri l'acqua calda controlla il corretto funzionamento del microswitch.
Il microswitch sembra funzionare correttamente se vado a schiacciarlo a caldaia a riposo parte solo la ventola fumi.
Pensavo di ordinare direttamente il kit valvola.
Ma come funziona esattamente questa valvola e il suo microwitch?
probabilmente il problema è un altro perchè se dici che se azioni la ventola parte come mai non ti fa la scarica? forse non tieni premuto a lungo?
Ma se con l'apertura dell'acqua calda lo stelo preme correttamente lo switch e ti parte solo la ventola non vedo cosa possa centrare la valvola .. :smilie_nono:
il problema esiste, qualora tu confermi la partenza della ventola fumi, a valle della valvola e quindi pressostato aria.... ..centralina di accensione...
lui parla che per avere l'acqua calda deve accendere il riscaldamento, significa che la valvola 3 vie non lavora correttamente..
il microswitch che dice lui probabilmente è il micro pressostato pompa, non quello di precedenza sanitaria..
non capisco come tu faccia dedurre questo, evidentemente sono io boh.... :toobad:
non sapevo che in posizione di riposo , premendo il microswitch pompa partisse la ventola fumi
Climax non so ma qualcosa non mi torna.
Anche oggi è partita accendendo il riscaldamento.
Lo switch di cui parlo è montato in testa alla valvola e viene premuto dallo stelo quando apro l'acqua calda....esiste qualche altro microswitch?
Domani riprovo
certo ne esiste un'altro pero se dici che la ventola parte l'altro gia lo puoi escludere.......ma perchè continui a parlare di micro se la ventola parte? vai su in alto accanto al ventilatore................. :thumb_yello:
:thumb_yello:
Risolto sostituito micro posizione 101 in testa al pressostato noryl ,adesso funziona regolarmente.
Qualcuno mi può dire la funzione esatta di questo pressostato collegato alla pompa e il perchè la caldaia a volte partiva accendendo i termosifoni?
grazie
lo dicevo io che non centrava il pressostato aria, altrimenti non sarebbe mai partita o partita con fatica :thumb_yello:
se premi il micro la caldaia parte come le vecchie zeus e eolo dei primi anni 90
Modificato: da CLIMAX.UD
Ciao Climax tu dicevi questo :
molto probabilmente si, dovuto a sporcizia nell'impianto di riscaldamento.
giusto per essere precisi!! :thumb_yello:
