fiorezzz Inserito: 24 giugno 2011 Segnala Inserito: 24 giugno 2011 Salve a tutti Vorrei un vs.parere da esperti Ho una caldaia con accumulatore da 60 ltOra dovrei cambiarla.Vorrei un parere sulla necessita di avere l'accumulatore A cosa serve l'accumulatore .Il mio bagno dista circa 6mt di tubatura Quando apro l'acua calda dopo un po di tempo (circa 3..4 ore) prima che sia calda passano 40/50 sec (forse +) poi tutto bene Anche per la doccia è cosi ..Passati i primi 40/50 sec poi la temperatura acqua si mantiene costante e correttamente calda.Se prendo una caldaia senza accumulatore cosa cambia ?
kaotik Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Caldaia istantanea VS Caldaia con Accumulo; pro e controCon l'istantanea hai l'accensione solo all'apertura del rubinetto, minor consumo di gas, l'acqua calda dura tutto il tempo del rubinetto aperto/ contro, troppo tempo ad arrivare, no si può aprire più di un rubinetto per volta.Con l'accumulo una riserva esagerata, puoi aprire più di un rubinetto/ contro alto consumo di gas lunga attesa per riscaldare l'acqua nel boiler.
vitos77 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 condivido tutto di kaotik ma c'e' da aggiungere che la manutenzione della caldaia con boiler, se fatta bene, è piu' onerosa.Se ti abitui a prelevare max 12 lit/minuto , e quindi non piu' di 2 rubinetti per volta, puoi andare tranquillamente sulla caldaia instantanea ma con microaccumulo che a livello di attesa è identica a quella con accumulo, solo che non fai il mutuo per pagare il gas.
fiorezzz Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 E a livello di costo di caldaia quanto incide un accumulatore da 40/60 lt o mediamente quello che viene installato(+20%..o +50%
S1ckhippo Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 immergas ad esempio ha la gamma Superior Kw che ha integrato il sistema "acquaceleris".Praticamente c'è una serpentina elettrica che scalda un piccolo boilerino in modo da evitare queste lunghe attese. Arriva inizialmente quella già calda nell'acquaceleris e poi si integra quella prodotta istantaneamente dallo scambiatore a piastre.io parlo per immergas, poi questo sistema ci sarà anche per altre marche penso
seawolf979 Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 se non hai necessità di usare l'acqua calda su due rubinetti contemporaneamente l'accumulo comporta solo problemi e spese aggiuntive..meglio un istantanea con preriscaldo dell'acqua così accorci i tempi per avere l'acqua calda ma riduci i consumi di parecchio.
