Impianto Di Riscaldamento Su 3 Livelli
BuonGiorno a voi tutti,
sono in procinto di effettuare una ristrutturazione d'appartamento con annessa cantina e soffitta, per cui tre livelli.
Gradirei avere, da voi esperti, indicazioni sulla tipologia e le modalità di esecuzione di un impianto su tre livelli, in modo da essere certo che colui che eseguirà l'impianto, adotti la migliore soluzione tecnica in termini di efficienza/rendimento, etc., e non quella che meglio riesce a realizzare per le sue capacità/conoscenze.
Magari se potreste inviarmi uno schema a blocchi ed una breve descrizione ve ne sarei enormemente grato.
Un saluto a Tutti.
Antonio
pooche info dai!
devi dire almeno l'utilizzo della cantina e della soffitta, mica è scontato.
la casa verrà anche isolata?
Ciao Reka,
scusa per le poche info, ma non essendo del campo non sò di preciso quali indicazioni servono per avere un'idea della tipologia d'impianto da realizzare.
Provo comunque a darti qualche info in più:
Entrambe cantina e soffitta saranno abitabili e non sono previste particolari coibentazioni.
Inoltre il tipo d'impianto prevede corpi radianti in alluminio ed una caldaia Ferroli Tech-35C.
La mia domanda è essenzialmente volta al sapere la tipologia di impianto più idoneo, come ad es. Impianti a collettori (modul) quanti collettori, quante elettrovalvole, controllate da quanti cronotermostati e connessi come ?
Ti ringrazio e spero che si possa sapere qualcosa in piu.
Ciao,
antonio
l' impianto deve essere adeguato alle tue esigenze...se vuoi riscaldare un solo piano 3 collettori e relative valvole di zona se per esempio
vuoi riscaldare piano 1 e 2 insieme e 3 separato o viceversa vanno bene 2 collettori, sempre che il numero di radiatori per piano non sia elevato altrimenti un collettore per piano.centralina per la gestione delle valvole di zona abbinata alla caldaia così comandi tutto da li.
