Caldaia Fer - Ferella C24 Mel
salve a tutti, sarà banale ma per me questa caldaia è nuova (nel senso mai vista) :
la caldaia in foto è una ferella C24 Mel
quando il sanitario non parte bisogna verificare la sonda con il connettore a tre fili(vedi freccia ) oppure la sonda cerchiata i rosso in quest'altra foto?
l'elettronica credo che sia una PMF03F ,magari se ci fosse un'anima buona è gradito un service manual :)
thanks
devi vedere se il flussostato rotativo si è bloccato......se cosi fosse quando apri alla caldaia non viene dato nessun consenso per partire, e non senti nessun relè attivarsi. Mi sembra che la freccia l'hai fatta sul circolatore.....se è cosi, lascia perdere il circolatore.
li dietro ci deve essere il flussostato rotativo che ha un connettore a 3 fili. chiudi l'ingresso acqua e apri un rubinetto di acqua calda, lo smonti , pulisci l'alberino e ci passi un po di svitol o WD40
volevo indicare dietro il circolatore :) comunque devo cortocircuitare due dei tre fili. rosso bianco e verde. chiudo rosso e bianco?
non puoi cortocircuitare niente mi spiace.....quel flussostato è un regolatore di giri, non un semplice contatto aperto chiuso.
al massimo lo smonti tutto lo pulisci come ti ho detto prima e ci soffi seguendo il verso che indica la freccia......la caldaia dovrebbe provare a partire
comprendo :) funziona ad impulsi. grazie per la dritta
  • 8 years later...
My expansion tank on my boiler ferella c 24 Mel set no 0142L61421 is leaking badly need a new one how much and how long delivery I live in Spain
Alessio Menditto
Melvin you must open a new question, and if you can to write in italian 🐣
Ospite
