Pressione Caldaia Thelia 23 Sale Continuamente
Salve a tutti.
Ho una caldaia Saunier Duval Thelia 23E. Nonostante la chiusura ermetica del rubinetto di carico della caldaia (l'ho chiuso addirittura con le pinze) a caldo la pressione sale sempre sopra i 3 bar con la conseguente perdita d'acqua dalla valvola di sicurezza.
A questo punto io apro il rubinetto di scarico che e' sulla mandata acqua ai termosifoni e faccio scendere la pressione a 2 bar (perche' credo che a caldo debba essere a questo livello). Purtroppo il giorno dopo sono punto e a capo.
Due domande:
1) Possibile che sia scarico il vaso d'espansione anche se sono quattro giorni che non faccio che scaricare acqua? (da dove viene quest'acqua che fa salire sempre la pressione? Forse allora e' davvero il rubinetto di carico da sostituire?)
2) E' complicato sostituire il rubinetto di carico?
Grazie a tutti.
Scusate se alla fine le domande sono state piu' di due......
Da quello che racconti non si tratta di vaso di espansione altrimenti a caldaia fredda avevi bisogno di caricarla sempre ogni giorno
Il problema è il rubinetto che trafila, basta una chiave esagonale, scaricare l'impianto, chiudere l'erogazione dell'acqua e sostituirlo.
Dal momento che hai l'impianto scarico pressurizza il vaso di espansione a 1 bar
Foto rubinetto thelia 23 E
Grazie mille!!
Stasera provvedo....
Grazie ancora poi ti faccio sapere.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti.
Dopo la sostituzione del rubinetto tutto ok.
Era quello che ormai non ne poteva piu'. (Non l'avevo mai cambiato dopo 14 anni)
  • 6 years later...
Ciao a tutti, scusatemi se m'aggancio a questa vecchia conversazione, ma a me è successo lo stesso con lo stesso modello di caldaia, già soluzionato, mi restano però, altri tre "comportamenti strani" da chiedere a voi su questa caldaia, a freddo ho bisogno sempre di caricarla, quando parte la pressione comincia a salire, arrivata in temperatura, la pressione oltre 4 bar, la devo scaricare col rubinetto a 2 bar e rimane stabile, se spengo il riscaldamento e scende la temperatura si ricomincia da zero, oltre a questo, se uso l'acqua calda mentre il riscaldamento è in funzione, temperatura e pressione ok, il circuito comincia a svuotarsi fino scendere sotto la soglia minima di pressione, perciò non eroga più acqua calda fino ulteriore riempimento. Da quanto ho letto potrebbe trattarsi del vaso di espansione andato, mi confermate possa essere solo questo ? Conviene farla riparare ?
Alessio Menditto
Ituz non ci si può agganciare, apri una discussione tutta tua nuova.
Ospite
