Cronotermostato Su Caldaia Simat Non Va!
Buon giorno a tutti, spero che mi aiuterete a risolvere questo problema:
da quando abbiamo installato la caldaia nuova ( ana Simat) non abbiamo mai utilizzato il termostato
perchè non funzionava, e quindi sotto consiglio del tecnico abbiamo sempre regolato i temosifoni dalla
manopola manuale presente sulla caldaia.
Ora abbiamo deciso di comprare un nuovo termostato, e abbiamo preso questo:
imit duo plus
abbiamo collegato il filo marrone al morsetto 2 e il filo bianco al morsetto 1
lo schermo del termostato si accende ma non fa funzionare i termosifoni!
E' come se il termostato non stesse collegato per niente...
Sono venuti 3 tecnici diversi e il tizio che ci monto la caldaia ma non sono riusciti far funzionare il termostato!
I fili marrone e bianco sono collegati nell'apposto spinotto della caldaia, le batterie funzionano ma niente da fare.
L'unico modo per accendere i temosifoni è dalla manopola manuale presente sulla caldaia...
Un tecnico ha detto che potrebbe essere la scheda danneggiata...
Ma potrebbero essere invertiti i fili marrone e bianco collegati al termostato?
stacca uno dei 2 fili che vanno al termostato.....cosi la caldaia su termosifoni non deve partire! in nessun modo!
se non parte allora hai qualche problema con il termostato, e non centra niente la caldaia.
per collegarlo avete sicuramente dovuto togliere un ponticello............ raggion per cui il crono non è impostato bene
ho provato a staccare completamente lo spinotto del termostato dalla scheda della caldaia, in modo da isolarlo completamente:
la caldaia parte sempre azionando il tasto manuale presente su di essa, sia col termostato attaccato e sia col termostato scollegato...
abbiamo tolto il vecchio termostato e collegato il nuovo allo stesso modo...
come si fa a impostare il termostato?
se con lo spinotto staccato la caldaia parte lo stesso il problema è sulla caldaia....ma è una cosa cosi strana!
infatti non si riesce a capire...
ora stiamo con lo spinotto del termostato staccato, e i termosifoni li regoliamo direttamente dalla caldaia...
Un amico idraulico ha una scheda di una caldaia simat usata, dite che mi converrebbe fargliela cambiare?
SIMAT ho capito,ma quale tipo:sp,se,es,se,sigla completa.
