Ocean Luna Blue 23 Fi - Bruciatore - Il bruciatore principale funziona male come da foto
Non so spiegarmi come mai il bruciatore principale della caldaia in oggetto non emette la fiamma omogenea come in foto.
Ho pulito tutto, ho oliato anche la ventola di aspirazione, ho aspirato, spazzolato e soffiato ma non cambia di una virgola.
Visto il periodo non voglio rischiare di smontare il bruciatore e romperlo per niente se qualcuno sa già cosa potrei fare, mi sarebbe di grande aiuto.
hai anche gia pulito gli ugelli che si trovano nella parte sotto la foto? (non si vedono dalla foto)
quelli si smontano, si tengono con 2 viti ognuno, ne sono 2, e ci vuole una 10 se non sbaglio
poi non ricordo di preciso
comunque prova
devi scaricare acqua smontare e lavare il bruciatore e come ti ha postato blast43r ripassare i 24? ugelli
Modificato: da THE CAT
prima di smontare tutto prova solo gli ugelli che è piu semplice....sennò devi fare come dice THE CAT
hai controllato anche il condotto fumi e aria?
Quel tipo di caldaia non puoi farla funzionare con la camera aperta, la sime planet low nox fà la stessa cosa se non richiudo la cameradi combustione
Intanto GRAZIE, non credevo mi avreste risposto così rapidamente!
Il condotto fumi ed aria l'ho controllato e pulito. Tutto ok.
Se gli ugelli sono quelli sotto, ho provato con una chiave del 7 ma è troppo piccola, quella dell'8 è troppo grande, non ho una 7 e mezzo.
Se sono quelli sotto il bruciatore come da questa foto, non toccano sopra, però provo lo stesso a pulirli e vi faccio sapere.
Gli ugelli sono quelli nella foto indicati con la freccia rossa?
Kaotic lo so che non è il modo per farla funzionare, l'ho solo fatto per fotografare il difetto. Ma anche da chiusa, guardando nella finestrella della camera stagna fa uguale uguale.
gli ugelli sono da 7; però se è come la baxi, la rampa ugelli si possono cacciare anche da sotto smontando il raccordo dalla valvola gas
innohit mi sa che quella non ci entra.
comunque si smonta tutta la rampa come dica kaotik se non vuoi smontare ugello per ugello
ci vuole una chiave a pollici sennò ma non la trovi facilmente
Si, esatto Kaotik.
Mi sono annegato in un bicchier d'acqua. Grazie a tutti per i consigli.
Gli ugelli sono quelli indicati nella foto appunto.
Non e' proprio facilissimo smontarli ma come dice Kaotic bisogna anche smontare il raccordo della valvola del gas.
Poi, una volta che si ha in mano il pannello con gli ugelli, si possono pulire tutti insieme anziché uno ad uno.
Ho usato un po' di svitol perché non avevo altro per pulire quelli otturati. Un ago ed una spazzola.
Il tutto era sporchissimo di ossido azzurro.
Una volta rimontato tutto e' ripartito come un forno tanto che ho dovuto abbassare la potenza e l'acqua viene giù troppo bollente.
Problema risolto, di nuovo grazie a tutti!
che bello leggere queste cose mi sto innamorando di questo forum
