Caldaia Riello Benessere - mi fa saltare il salvavita
ciao a tutti gli amici del forum ,vorrei porvi il problema . allora questa sera come sempre ho acceso la mia caldaia . appena accesa mi e' saltata la corrente sul salvavita . ho provato a riattaccare ma fino che in praticala la caldaia diciamo e' in st-by tutto bene . quando la faccio partire da termostato o senplicemente aprendo il rubinetto dell' acqua calda mi salta la corrente . ragazzi se potete datemi un un aiuto .grazie in anticipo
vai per esclusione, stacca prima il connettore della pompa, poi i faston del ventilatore; credo che sia più quest'ultimo
ciao e innanzitutto grazie per la tua risposta . ti voglio evidenziare una cosa che potrebbe anche non c'entrare nulla . il guasto come gia' detto e' comparso oggi . nella mia zona oggi c'e' stata una grossissima bufera di neve con vento fortissimo che faceva alzare tantissima neve .e' possibile ( forse sto dicendo una sciocchezza ) che questa neve possa essere entrata dal tubo di aspirazione o che ne so dalla canna fumaria e abbia fatto dei danni ( magari come dici tu abbia guastato il ventilatore ) . se ho detto una c... ti prego di scusarmi ciao
Modificato: da POLANTO
ecco perchè ti ho detto che moto probabilmente è più il ventilatore, può darsi che si sia solo bagnato
ed in tal caso secondo te basta asciugarlo magari con un phon o che ne so magari proprio sostituito del tutto
intanto stacca i contatti del ventilatore e vedi come va....se ti accerti che il problema è li vedi se c'è dell'acqua , o se puzza di bruciato ecc
