Valvola Tre Vie Eolo Extra Immergas
BUONGIORNO qualcuno ha Per cortesia l'esplosa di suddetta valvola ( 3 vie eolo exytra) ?
Oppure sa indicarmi la sequenza di smontaggio per revisione?
GRAZIE
chiudi l'acqua in ingresso e svuoti la caldaia.
togli le 6 brugole, togli la mebrana sanitaria, molli le 2 brugoline sull'esterno della cartuccia e poi tanti auguri.
Con un cacciavite a brugola o qualcosa che non graffi l'ottone e il fidato amico martello comincia a picchiettare le alette della cartuccia facendole fare un giro completo dentro la sede di ottone, poi afferrala con il pappagallo e cerca di tirarla fuori.
Le bestemmie aumenteranno in modo proporzionale a gli anni in cui la cartuccia ha perso internamente e aumenteranno in modo esponenziale se la cartuccia (capita spesso) si troncherà a metà.
A quel punto sai già inconsciamente che dovrai tirare giu' la pompa per tirar via l'altra metà rimasta dentro, ma temporeggerai un quarto d'ora circa provando inutilmente a sfilarla di lato.
Una volta sfilata del tutto pulisci l'interno del blocco e il coperchio con della carta vetra fine finchè non diventa tutto liscio.
Cartuccia nuova bella ingrassata e membrana sanitaria nuova (passati il piattellino della membrana sulla pelle, da un lato graffia e quel lato deve stare all'esterno), rimonti tutto e voilà!
Io chiamerei l'assistenza comunque...fidati! :D
capita spesso anche a me :thumb_yello: . una parte di cervello temporeggia insieme alle mani per arrivare a sfilare che sò un oring irraggiungibile . un topolino continua a dire al restante cervello : lo sai che devi disassemblare mezza caldaia per farcela ma niente ci devo provare comunque :superlol:
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti. Io ho una Eolo 21 maior e da un pò mi perde acqua (qualche goccia) dalla flangia dove ci sono le 6 brugole.
Lì c'è una guarnizione che devo sostituire? Posso svitare le 6 brugole tranquillamente oppure devo prendere qualche precauzione (del tipo tenere fermo quel tappo perchè altrimenti per effetto della molla parte tutto)?
Grazie per l'aiuto
Aprila tranquillamente, procurati la membrana, pulisci il tutto, lubrifica le parti metalliche e rimonta .
Prima naturalmente chiudi l'acqua e scarica la caldaia.
Modificato: da giofir46
