Blocco Caldaia Simat trend 24 mcsi
filippo.tecnico
salve a tutti gli utenti di plcforum,volevo porvi una domanda,praticamente ho una caldaia simat a metano che mi va in blocco in queste situazioni:
- se faccio partire il riscaldamento una volta che arriva a temperatura si blocca
- oppure dopo 2 o 3 volte che uso l'acqua calda mi si blocca
potete darmi dei suggerimeti su cosa controllare
grazie mille
che ci vedi di strano Kaotik?
filippo che simat è? modello prego!
e si blocca che significa? che non funziona o si accende qualche spia?
filippo.tecnico
ciao bl4st3r,il modello non lo so,perche l'amico mio per telefono mi ha descritto questi problemi,praticamente se ne va in blocco,e lui deve resettare,dopodichè riparte ma dopo un pò si ripresenta il problema,io domani pomeriggio vado,secondo te cosa dovrei controllare?caso se vedo che il problema non lo risolvo domani ti dico il modelo ed eventuali anomalie che vedo sul posto.
grazie
filippo.tecnico
volevo aggiornarvi riguardo alla caldaia,praticamente se ne andava in blocco per fiamma mancante,infatti si accendeva il simbolo della fiamma con la X sopra.la cosa strana e che per un'oretta funzionava tranquillamente,sia con riscaldamento e sia con acqua sanitaria,dopodiche inziava il piezoelettrico a far la scintilla a tratti come se non ci fosse la fiamma,mentre invece c'era la fiamma,e poi di colpo si bloccava la fiamma.ho praticamente smontato il frontale,dove ci sono ugelli e il resto,e quando non faceva sto difetto avvicinando il cacciavite all'elettrodo di rilevazione fiamma cominciava a far intervenire a tratti il piezoelettrico,secondo me e guasto l'elettrodo di rilevazione,dato che a freddo la caldaia funziona,pero appena riscalda bene l'elettrodo non fa la sua funzione di rilevare la fiamma.voi che ne pensate?
potrebbe essere l'elettrodo di rilevazione o la scheda elettronica
filippo.tecnico
nella settimana entrante gli cambio l'elettrodo di rilevazione
ma un elettrodo guasto si comporta come il mio, ti e capitato?
se è la simat T2/ ariston Modula, il problema è quello..........
filippo.tecnico
ho sostituito l'elettrodo di rilevazione,ma il problema sussiste,dopo un po mentre e in funzione la fiamma,inia l'accenzione del piezoelettrico e se ne va in blocco.cè da cambiare la scehda elettronica?potrebbe essere altro?
la caldaia e la simat trend 24 mcsi
grazie per eventuali suggerimenti
scheda.
  • 1 month later...
Controlla:
se gli ugelli sono puliti;
la pressione minima del gas(metano 20 mmCa-gpl 60mmCa);
la corrente di ionizzazione(a fiamma minima deve essere almeno 1 micro ampere);
tra neutro e terra hai zero volt;
la continuità dell elettrodo di ionizzazione
in ultima analisi sostituisci la scheda
Modificato: da vincent 68
