Pavimento Radiante, Termostato, Testine
ciao a tutti
vorrei sapere come viene regolato un impianto a pavimento: ci sono delle valvole che aprono/chiudono i flussi verso le varie stanze, o viene regolata la temperatura direttamente dalla caldaia a seconda della temperatura esterna?
in pratica avrei delle zone cosi' composte: camera da letto, con annesso bagno (pavimento + termoarredo) al piano primo e cucina, soggiorno e relativo bagno con termoarredo al piano terra.
sto progettando l'impianto elettrico e volevo capire se servono termostati e testine elettriche. non ho ancora un progetto da un idraulico che sto cercando.
grazie
puoi separare le varie zone con cronotermostati e testine per le varie zone, oppure regolare le chiavette direttamente sul collettore con il proggetto alla mano
se il pavimento radiante deve essere sempre acceso, il cronotermostato forse non serve, quindi potrei regolare tutto a mano dal collettore...
il miglior sistema di regolazione per un riscaldamento a pavimento (ma non solo) è :
1) regolazione climatica con sonda esterna (c'è un solo "cronotermostato" , ma usando la regolazione climatica non si pongono fasce e il tutto funziona h24)
2) regolazione del flusso nei singoli circuiti tramite i detentori sul collettore (quindi niente testine termostatiche , niente roba aggiuntiva che può malfunzionare, niente complicazioni)
in generale su un paio di piani di abitazione (piano terra e primo piano) il circolatore in dotazione alle classiche caldaie istantanee da capitolato da 24-28kW basta e avanza per tutto l'impianto
Modificato: da priboli
grazie mille!
l'impianto sara' un po' piu' potente, ma volevo solo sapere se mi servivano testine controllate e termostati per ogni stanza, meglio cosi', tiro meno fili e risparmio i soldi dei termostati :-)
prego
mi raccomando: la sonda esterna deve essere posizionata in maniera tale che non subisca interferenze termiche , quindi possibilmente parete nord (quindi posizione non soleggiata) e non vicina a fonti di calore (come ad esempio la caldaia stessa...mi capita di vedere quasi sempre la sonda nelle vicinanzze della caldaia , tipicamente sopra) o as vetrate
