Temperatura Acqua Sanitario Caldaia Vcw20/3 T3
:worthy:Qualcuno cortesemente mi può spiegare come fare per diminuire la temperatura dell'acqua del sanitario della caldaia vaillant vcw 20/3 t3, Grazie.
non puoi ,quel modello non ha il controllo della temperatura del sanitario,l'unica cosa che puoi fare e aumentare la pressione di ingresso
Beh, se proprio ci tieni una via ci sarebbe.
Sostituisci l'attuale gruppo acqua (che non ha regolazione di portata) con quello per le ultime vcw (cod. 011292) aventi la regolazione della portata dell'acqua.
Apriti al massimo la vite di regolazione portata, così avrai più acqua ad una temperatura meno calda.
Il gruppo acqua nuovo costa 125 euro circa.
Senza considerare la possibilità di ridurre la quantità di gas, limitatamente alla fase sanitaria.
Modificato: da adrobe
decisamente abbasserei al bruciatore la portata termica, almeno per due motivi:
1. la bolletta del gas ringrazia
2. la potenza nominale è sempre troppa per il riscaldamento, e dunque non corro alcun rischio
su questo siamo d'accordo, ma la quantità di gas non è fissata in maniera ottimale ed univoca dall'analisi dei fumi con rilascio del bollino blu?
grazie a tutti mi avete dato degli ottimi consigli che metterò in pratica :P
forse è questo il gruppo acqua con il regolatore di temperatura per la mia vcw/20 t3
che mi suggerisce adrobe?
vorrei esserne sicuro prima di comprarlo grazie
vorrei esserne sicuro prima di comprarlo grazie ( nell'altro messaggio non sono riuscito ad inserire la foto spero di riuscirci ora) :whistling:<p>
(Non riesco ad inserire la foto spero che questa sia la volta buona)
non hai messo foto, comunque se vai su google/immagini metti vaillant 011292 lo vedi
Grazie l'ho trovato sempre su ebay nuovo a euro 60
