Ciao a tutti o bisogno di ripassare la procedura di POW DOUN.
Ammettiamo di avere un DUAL con attacchi considerati mono.
Chiudo il rubinetto di bassa pressione tubo grosso, faccio parire il condizionatore in modalità freddo minima temperatura possibile, non appena sento rograre fermo il condizionatore e nello stesso tempo chiudo il rubinetto alta pressione tubo piccolo.
Sarebbe bene attaccare alla valvola 3 il manometro di bassa pressione, per non far girare il compressore a vuoto.
é corretta ?
IL dubbio che mi è venuto è se procedura va ripetuta sui due attacchi ?
Ringrazio tutti.
Se usi il termine corretto , che ė PUMP DOWN, con la funzione cerca ti esce un enciclopedia.
e occhio a capire cosa fai..cioè a non sbagliare l'ordine di chiusra dei tubi come hai scritto prima
Si inizia chiudendo il rubinetto piccolo del liquido
Grazie EriKle è già un paio di anni che non la faccio, ed non essendo la mia occupazione primaria me ne sono dimenticato.
Ad ogni modo per un DUAL con attacchi considerati mono un solo compressore la devi fare in contemporanea ?
Dico bene.
