Funzionamento Impianto Idraulico
L'impianto oleodinamico degli escavatori è a circuito chiuso o aperto?e se si manda in pressione il circuito quindi facciamo muovere i pistoni,una volta arrivati a fine corsa tenendo in posizione aperta la leva del distributore l'olio in pressione come fa a defluire????
Dovrei chiudere la discussione per almeno 7 giorni!
Leggi le FAQ ed il regolamento, che hai accettato.
un sollecito dopo 3 giorni è tollerabile per un call center aziendale, non per un forum dove le risposte sono volontarie.
Circuito apero o chiuso si intende il centro del distributore ? Se si penso sia o chiuso o in tandem dipende da come è stato concepito l'impianto, per quanto riguarda lo scarico della portata una volta a fondo corsa i pistoni credo che ti riferisca alla valvola limitatirice di pressione (poi dipende se comando diretto o indiretto), che poi su sia accoppiata ad una valvola di sequenza per lo scarico della portata della pompa bassa pressione alta portata dipende dal tipo di impianto ma anche quella consente lo scarico della portata in eccesso.
salve
di solito gli escavatori hanno due tipi di circuiti
la trazione a circuito chiuso con sistema load-sensing ( cioe' quando sente il distributore aprirsi la pompa a pistoni si inclina per la portata e pressione che serve in quel momento )
invece i servizi posso essere di due tipi a circuito aperto o chiuso ( dipende dal costruttore ) dove se il distributore de braccio e' in movimento il loed sensing interviente come descrittto sopra
quando il distributore sta facendo muovere il braccio ( metti caso ) la pompa ha un disco che si inclina per aumentare la portata e rapporta la pressione per il suo utilizzo
poi qundo va in battuta il pistone
la portata diminuisce e la pressione aumenta per il massimo lavoro che occorre
se in circuito aperto ( non credo ) il tutto funziona come descritto dall'amico precedentemente
i settori oleodinamici sono due
il mobile
e l'industria
io sono piu industria
lascio la parola al mobile
Modificato: da luigi75
