ciao a tutti!
chiedevo gentilmente se qualcuno mi può consigliare un intervento mirato per trovare la causa di tale errore:
U4=guasto della trasmissione tra unità interna/esterna
la macchina è stata installata qualche anno fa,ed è sempre andata bene.
lavori elettrici non ne sono stati fatti.
al riarmo dell allarme la macchina riparte e funziona regolarmente.
modello unità interna:Daikin FTXS25G2V1B
grazie
di solito è sinonimo di problema sulle schede.Ti conviene richiedere un preventivo, in Daikin è prevista la sostituzione delle schede non la riparazione.
Per le due schede di un modello diverso, mi chiesero circa € 500,00
Si potrebbe essere...prima assicurarsi chè corrente cè giusto, i fili di comunicazione tra Ui/Ue sono collegate bene.
Fai partire Ui in modalita solo ventilazione.Se questa parte senza che il led lampeggia e poi impostando in modalita freddo/caldo il led lampeggia, la scheda di Ue è guasta.La scheda di Ui è guasta se questa non parte ne a freddo ne a ventilazione oppure non da alcun segno di vita.
L allarme è ogni tanto.resetti e lui va per qualche giorno poi ritorna l allarme.
bisogna controllare quando cè errore per capire dove si deve intervenire..potrebbe essere sovraccarico di corrente,condensatori guasti alle schede...communque è guasto elettrico.
