A Chi Vendere Gasolio Da Dismissione Caldaia
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
una domanda da profano: sto dismettendo una vecchia caldaia a gasolio e vorrei vendere il gasolio contenuto nella cisterna (circa 4000 litri).
Si tratta di combustibile abbastanza "nuovo" - e' stato riempita la cisterna 2-3 anni fa.
Esistono in zona Genova delle aziende che lo acquistino? Ho parlato con ditte di smaltimento, ma non mi sembrano il tqarget adatto...tendono a dire "ormai sara' tutta morchia..." e propongono solo di "buttarlo via" (poi e' da vgedere....onestamente mi sembra un po' una furbata, la morchia puo' depositarsi sul fondo per qualche centimetro, il resto del gasolio dovrebbe essere piu' che utilizzabile).
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie mille,
Simone.
Modificato: da ufotexspa
Potresti venderlo ad amici che hanno un auto diesel, se è gasolio. Se è nafta è tutta un'altra faccenda.
Attenzione che dal punto di vista legael normativo c'è tutta un'apposita procedera per la dismissione dei serbatoi di combustibile e relativo smaltimento del combustibili di risulta.
Grazie della celere risposta.
Si tratta di gasolio, ma purtroppo vivendo in citta' non conosco nessuno che possa stoccare cosi tanti litri di gasolio per usufruirne.
Lato smaltimento cisterna ecc... ci appoggiamo ad una ditta che ovviamente ci ha gia' parlato di tutto l'iter da seguire e siamo piu' che d'accordo...il problema e' proprio la vendita del gasolio..ha comunque un certo valore!
S.
Simone Baldini
Se metti un cartello fuori di casa tua che vendi il gasolio a 1 euro nel giro di una giornata la svuoti tutta! Sono circa 80 pieni di un'auto media, se poi ti arriva un furgone meno ancora.
Basta che conosci un padroncino (chi fa consegne con i furgono tipo bartolini) e ti metti daccordo.
Se metti un cartello fuori di casa tua che vendi il gasolio a 1 euro...
così non arriva pure la finanza o simili <_<
devi venderlo a qualcuno che ha ancora una caldaia a gasolio
Potresti prendere contatto con responsabili di stabilimento industriali un po' obsoleti (per esempio vecchie industrie alimentari conserviere)...quando lavoravo per loro avevano diverse caldaie a gasolio...
Se hai un profilo su Facebook puoi mettere li l'avviso sarà letto dai tuoi amici che possono fungere da passa parola. Puoi anche mettere un annucio su Ebay.
Come già detto lo puoi mettere nelle automobili e negli autocarri, che non siano troppo nuovi però perchè troppo bene non gli fa. Ricordo un amico che un paio d'anni fa mise del gasolio da riscaldamento recuperato da una cisterna nell'Audi e ci fu una perdita sensibile di potenza. La macchina non si è rotta, funziona ancora egregiamente ma sicuramente non gli ha fatto bene...
Xxxxbazookaxxxx
Hai parlato con chi ti riforniva di gasolio?
Il gasolio per riscaldamento è colorato appositamente per non usarlo per autotrazione,la vendita senza licenza è vietata e il trasporto senza apposita patente (adr) e automezzo idoneo anche.
Xxxxbazookaxxxx
Se lo metti in un'auto in garanzia la garanzia si invalida in caso di guasto e la casa produttrice è tenuta a fare presente il fatto alle autorità competenti per tutelarsi in caso di azione legale.
Il gasolio è di 3 anni fa e non sapendo come è messa la cisterna potrebbero essere 2000 di gasolio ed i restanti 2000 di acqua,l'unico consiglio che mi viene da darti oltre a contattare il tuo fornitore di carburante è di usarlo per scopo privato e dismettere solo dopo che l'hai consumato la cisterna,ovviamente illegale comunque ma a SOLO TUO rischio.
