Abito in una casa piuttosto vecchia e prossimamente dovro' fare un cappotto, ma non nell'immediato quindi per il momento devo rimediare al problema dell'umidita'.
Possiedo 2 deumidificatori:
- Olimpia splendid seccopur s: funziona bene, consuma poco, ma non ha la pompa per lo scarico continuo.
- De Longhi DH300P: funziona bene ma consuma parecchio, ha la pompa per lo scarico ma ha un grave difetto: in caso di black-out al ripristino della tensione di rete va fatto partire manualmente.
Inoltre per entrambi i modelli devo dire che non funziona molto bene la regolazione dell'umidostato: seccano troppo l'aria. Infatti ho degli strumenti musicali molto delicati e un paio di anni fa andai via per un mese e il de longhi mi danneggio' gli strumenti avendo seccato troppo l'aria.
Devo comunque acquistare un terzo deumidificatore, e lo cerco con le seguenti caratteristiche:
- deve ripartire quando si ripristina la tensione di rete, in modo che io possa metterci un timer e comunque deve ripartire dopo un blackout
- deve avere una pompa come il de longhi
Purtroppo non ho lo scarico al piano terra, posso fare un foro nel muro ma ad una altezza maggiore del deumidificatore (quindi ci vuole la pompa). Posso rinunciare alla pompa, eventualmente: quando vado via posso mettere il condizionatore sopra ad un tavolo e fare un foro nel telaio della finestra. L'olimpia splendid che ho al limite andrebbe bene ma credo sia fuori produzione.
Sapete aiutarmi?
Frigorista Carpi
Un bel condizionatore tradizionale e il gioco e fatto.....
Ma no!
In inverno non funzionano affatto bene e non si può regolare l'umidità!
Anche quelli con deumidificazione separata come gli Hitachi Premium o Daikin ururu sarara hanno una regolazione molto approssimativa che sicuramente non va bene nel caso in questione dove il tenore di umidità è molto importante
  • 4 weeks later...
L amico dei frighi
un bel climatizzatore come consiglia Carpi. in piú per deumidificare ben bene, accendi anche l'impianto di riscaldamento e il gioco é fatto
