Generatori termoelettrici - dal calore all'elettricità
Una possibilità ulteriore per generare energia elettrica a partire dal calore: i generatori termoelettrici statici.
Per la maggior parte si tratta di celle di peltier ad alta temperatura (non le solite celle usate per i minifrigo, insomma...), concepite apposta per la generazione di energia elettrica e non per il solito utilizzo come refrigeratori.
Nella categoria dei generatori termoelettrici statici andrebbero compresi anche i generatori a radioisotopi usati nelle sonde spaziali, ma questa è un'altra storia....
Si prevede che saranno utilizzati commercialmente in prima battuta dalle case automobilistiche, per recuperare il calore dei fumi di scarico e di conseguenza ridurre o eliminare l'alternatore per la ricarica delle batterie.
Ecco alcuni link per cominciare:
http://www.nyserda.org/programs/transporta...c_Generator.pdf
http://www.eol.ucar.edu/rtf/facilities/isf.../Global_TEG.pdf
http://www.greencarcongress.com/2004/11/thermoelectric_.html
http://www.navysbir.com/n07_1/n071-086.htm
http://www.bioenergylists.org/stovesdoc/et..._ETHOS_2005.pdf
http://www.thermoelectrics.com/introduction.htm
http://www.hi-z.com/websit04.htm
http://www.robotics.com/robomenu/generator.html
http://www.hi-z.com/websit03.htm
http://www.varmaraf.is/engl/faqgen.htm
http://customthermoelectric.com/tecs_imax....CFRs_ggodciL3LA
http://www.inbthermoelectric.com/
http://www.melcor.com/tec.html
http://www.novelconceptsinc.com/
http://www.ferrotec.com/products/thermal/
http://forums.procooling.com/vbb/showthread.php?t=12408
http://www.customthermoelectric.com/
http://www.peltier-info.com/
http://www.huimao.com/
