Alternatore 220 Eolico Savonius, Cerco Consigli
Buongiorno, cerco aiuto: ho un alternatore Meccalte da 2,2 KVA , a 3000 giri dovrebbe darmi 220 Volt o 110 , ha due prese sul retro. Vorrei applicare, con le dovute demoltipliche , un generatore eolico Savonius. Poichè la variabilità del vento non mi darà certamente 220 V. a 50 Hertz, pensavo di utilizzarlo per una stufetta elettrica o comunque una resistenza. Vi chiedo : posso collegarlo direttamente alle spine elettriche di casa,o solo alla resistenza sopracitata, o serve stabilizzare corrente e Hertz ? se si, come ? Il progetto in sè, Vi sembra realizzabile? Grazie !!!
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Salve.
sono nuovo cliente del Forum.
da un pò di tempo che sto studiando il verticale credo che,dalle mie esperienze ottenute,non si riuscirà mai a far girare quel motore a 3000 giri.
Se poi devi mettere dei riduttori si perde energia.
  • 1 year later...
Ciao ,ti consiglio di applicarlo direttamente e solo alla stufetta .Collegarlo alla rete è molto più complesso di come potrebbe apparirti .
Almeno che tu non voglia comprare batterie di accumulo ,inverter ,controllore di carica ,ecc. Ecc.
