La Gabbia Di Farady Non Funziona!
Giorgio Demurtas
sto facendo delle prove con delle antenne autocostruite.
(collegato con la discussione http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=22117&hl= )
Come strumento per rilevare le onde radio stò usando il mio cellulare.
In condizioni normali prende 5 tacche.
Lo metto dentro un barattolo cilindrico di lamiera e chiudo l'apertura con della carta stagnola. Il cellulare ora è completamente sigillato dentro il contenitore metallico.
Provo a chiamarlo da una altro cellulare.... squilla! :o
Giorgio Demurtas
collegando a terra il barattolo la situazione non cambia.
Caro Giorgio,
ipotizzo che il barattolo sia verniciato isolante, e che la stagnola non faccia ben contatto col barattolo.
Mario
Giorgio Demurtas
l'ho già scartavetrato, ma forse dovevo insistere ancora un pò.
Intanto ho provato avvolgendo il cellulare direttamente nella carta stagnola... tutto come previsto!
Mettilo dentro una pentola a pressione, vedrai che non suonera'...
Del_user_23717
..non dimenticare due patate e un pò di pomodoro :D:D:D:D:D
Guarda che una gabbia di faraday per essere funzionante deve essere collegata a terra!
hai 5 tacche di segnale sul cellulare, presumo che anche in una pentola a pressione squillerà sempre.
Una riprova :D , quante volte hai ricevuto una chiamata all'interno di un ascensore, cabina metallica posta all'interno di una struttura in cemento armato??? magari all'interrato....:huh:
Prova con un lastra di piombo da 1 cm forse ci riesci.
Saluti :)
disanto
Giorgio Demurtas
Già, buona idea la pentola a pressione. Mi sono ispirato alla cucina, e ho avvolto il telefonino nella carta stagnola. Li non squilla. Ricordo di una discussione dove qualcuno aveva messo il cellulare dentro il forno a microonde (spento) per verificare la reale schermatura del forno. Anche li dentro squillava, evidentemente lo sportello non faceva contatto con il forno su tutto il perimetro.
o forse il micronde non scherma le alte frequenze del cellulare.... :rolleyes:
  • 3 weeks later...
hai detto bene ,il campo elettrico è nullo, non quello elettromagnetico...............
strano il forno a microonde viaggia a 2,4-2,5 ghz come i videosender e il wi-fi, i cellulari si fermano a 1.9 ghz o meglio 900-1800 \1900 mhz (3 bande) prova dentro alla lavastoviglie,ma non accenderla!!!
Giorgio Demurtas
  • 2 months later...
Circa le schermature dei forni a microonde volevo informarvi di cio' che mi ha raccontato un tecnico che fa le prove EMC :
La normativa prevede che le apparecchiature non buttino fuori frequenze fino ad un certo valore (mi sembra che mi abbia detto 1,9 GHz) ; bene a questo punto punto basta fare apparecchiature che buttino fuori frequenze sopra quei valori che si e' perfettamente nei limiti di legge e cio' spiega il fatto che i microonde buttino fuori schifezze (in maniera legale :o ) ; il problema e' se quelle onde fanno male o no.
Voi che ne pensate ???? <_<
Ciao <_<
Bisognerebbe vedere la potenza di queste emissioni a quanto ammonta.....Se siamo a livelli di pochi milliwatt ( 3/4 ) non credo creino problemi..Comunque pensiamo a chi vi lavora giornalmente con le potenze elevate, parlo con i Manutentori degli impianti di telecomunicazioni , ad esempio i Ripetitori tv , dove vi sono concentrazioni elevate di frequenze superiori a 2 ghz e potenze importanti ..
