Costruire Un'antenna Yagi 13 Elementi
SALVE A TUTTI, STO CERCANDO ISTRUZIONI PER COSTRUIRE UN'ANTENNA TIPO YAGI A 13 ELEMENTI POSSIBILMENTE IN ITALIANO O COMUNQUE UN ANTENNA 13 - 15 db
Elvezio Franco
Qui ho cercato qualcosa ma navigando lentamente non ho potuto approfondire.Google e' una miniera di informazioni.
Prova qui: http://members.fortunecity.com/xe1bef/software-antennas.htm
ci sono diversi software per dimensionare un'antenna YAGI, centrata però su una frequenza. Non ho trovato nulla per una banda larga. Io ho usato YAGI Design per dimensionarmi una yagi a 5 elementi per ricevere la TSI digitale: 30cm di antenna nascosta sopra il mobile della sala e va da dio (segnale 60% qualità 100% quando con una piccola amplificata la qualità restava sempre sotto il 30%).
Spero di essere stato utile
  • 3 weeks later...
Ho fatto delle ricerche selle antenne yagi per i 2,4 GHz, alcuni collegano il dipolo (radiatore) a massa, altri no.
Ho fatto qualche prova senza collegarlo a massa, perchè temo che il collegamento a massa potrebbe sovracaricare
il trasmettitore che sta acceso almeno 15 ore al giorno.
Se provo un'antenna con dipolo collegato a massa (foto) quali sono i pro e i contro?
Modificato: da sabino
