Problema Impianto Sat
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! :)
Ho un impianto sat e analogico condominiale. Il mio problema è questo: quando è acceso il decoder satellitare per la visione dei canali satellitari, se stacco lo spinotto dell'antenna analogica terrestre dal retro del televisore perdo anche il segnale sat, riattaccando lo spinotto dell'antenna analogica ritorna anche il segnale sat...
E' normale tutto ciò? :huh:
Vi ringrazio in anticipo in attesa di una Vostra risposta.
Modificato: da Vasco85
Ho provato in altri appartamenti e togliendo lo spinotto dell'antenna analogica terrestre dal retro del televisore il segnale sat rimane... per questo mi sembra strano. :blink:
Nel tuo caso invece hanno usato un unico cavo per far passare tutti e due i segnali, miscelati a monte e demiscelati a valle ,probablilmente in demiscelatore ( una piccola scatolina metallica ) e' nascosta dietro il mobile del Tv o dietro al decoder ...Il perche' abbiano fatto un tale sistema non saprei dirtelo ,ma normalmente lo si fa quando non passa un nuovo cavo nelle tubazioni o c'e un percorso obbligato
Hai fini pratici, di qualita' e attenuazione dei segnali sia Analogici che Digitali, se si usano prodotti di buona qualita' non ce ne e'....SALUTI
Di demiscelatori non ne vedo ne dietro al mobile tv ne dietro al decoder... e mi arrivano due cavi separati dall'esterno... :blink:
PROVA A METTERE UN RESISTENZA DI CHIUSRA DA 75OHM SUL CAVO CHE COLLEGHI AL TELEVISORE.
Quello che descrivi caro Vasco a poco senso logico, ovviamente non mi riferisco alla tua persona, ma all impianto realizzato...Incomprensibile per me <_< e pensare che di impianti un pochino ne capisco...E' dal 1996 che li installo..Ciao
Modificato: da visitatore
