Amplificatori In Cascata
ciao a tutti , per sistemare l'impianto tv di un collega probabilmente avrò la necessità di utilizzare due amplificatori in cascata uno con le bande separate e a valle di questo un es2rt...
la mia domanda è questa? l' es2rt mi fa passare la corrente continua verso l'altro amplificatore? o devo usare degli accorgimenti particolari?
nessuno mi aiuta??
vi prego devo finire un lavoro a casa di un amico...
ora ho poco tempo ma stasera vi spiego meglio cosa ho e cosa vorrei fare
Spiega meglio cosa e perche' vuoi far cosi ..Poi ti rispondo
allora
l'impianto è fatto piuttosto male ma ormai è fatto e bisogna cercare di rimediare come si può
attualmente è costituito da una logaritmica, un es2rt un am100n
dall'uscita dell'alimentatore nel sottotetto ho un cad 13 a cui son collegate 3 prese e in cascata un cad 12 chiuso con resistenza da 75 ohm da cui partono due cavi uno va aservire una presa derivata e l'altro una passante e una derivata che nella stanza sottostante
ora la situazione è questa: amplificatore regolato al massimo, nelle prese collegate al primo cad si vede discretamente la rai un po' meno bene mediaset
le prese collegate al secondo , la derivata si vede puntinata a parte rete 4 che non si vede e sulla pasante ho un segnale molto debole
quindi avevo pensato di comprare una blu 420 per prendere 4 e 5 banda e usare la log per rai uno, ma credo che forse sia meglio eliminare totalmente la log e mettere una 4e512 o una 4d
collegare le antenne a un centralino tipo mak e da li andare ai cad sperando che il segnale sia sufficiente
poi nel caso non sia sufficente volevo sfruttare l'es2rt sull'uscita mixata del mak
e qui mi ponevo il problema che dicevo prima sul fatto dell'alimentazione dei due amplificatori
spero di essere stato chiaro altrimenti chiedete!
Allora, innanziutto fai come avevi pensato, cioe' installare nuove antenne ( una per banda ) e nuovo ampli anche perche' se i segnali arrivano con direzioni diverse con la sola log non potrai ottimizzare niente
Poi una volta installate bene le antenne possilmente col il misuratore di campo e collegato l' amplificatore andrai a controllare i livelli di segnale sulle prese tv..Qualora anche in quel caso i segnali fossero insufficienti ricontrolla la distribuzione e facci sapere , ma vedrai che la soluzione si trova.Ciao
potete consigliarmi un buon amplificatore potente ma allo stesso tempo economico?
quelli della fracarro sono abbastanza costosi e siccome il lavoro lo devo fare per un amico che nell'ultimo periodo ha avuto molte spere ed ha moglie e due figlie a carico vorrei farlo risparmiare un po'
anche le antenne pensavo di prendere una 4 e 5 banda della offel che costa di meno
quelli della fracarro sono abbastanza costosi e siccome il lavoro lo devo fare per un amico che nell'ultimo periodo ha avuto molte spese ed ha moglie e due figlie a carico vorrei farlo risparmiare un po'
