Ddt La7 - che antenna
ciao a tutti volevo sapere che antenna e in quale direzione per ricevere DDT LA7 in zona cesana brianza (lecco)grazie aspetto nuove
Canale 25 polarita' orizzontale La 7 Dvb A Ripetitore su Valcava passo Torre de' Busi
Prova questa direzione se ce l' ha a portata ottica per l'antenna usa una 10 bl 4 della fracarro .Ciao
grazie per la risposta provero' pero' il canale 25(banda 4) e' gia occupato da un'altra antenna.
Cosa metto un miscelatore?
Ci metti un mef 25 che e' un miscelatore con ingresso di canale da un lato ( canale 25 in questo caso ) e mix larga banda sull altro ( quindi ti passa tutta la banda 4 tranne che il canale 25 ) infine l' uscita la andrai a collegare all amplificatore ingresso banda 4....Ciao
