Antenna da interno - aiuto per anziana signora
questa volta ritorno ad avvalermi della vostra esperienza per vedere di risolvere un problema di tipo..."umanitario"...
un mio collega ha un'anziana zia che vive in una pensione - casa di cura... alla poverina non è permesso tenere un televisore tradizionale nella camera dove soggiorna insieme ad atre persone-pazienti, l'unica concessione è stata un piccolo tvc lcd da pochi pollici, che però avendo un'antennina a stilo.. praticamente non riceve nulla......
il mio collega ha acquistato allora un'antenna amplificata da interni marca ??? da 38 DB, ma nonostante tutto non si prende quasi lo stesso nulla....
la stanza è ad un quarto piano e davanti non ha palazzi, il monte Pellegrino, con tutti i ripetitori, dista una decina di km.... ma non può mettere l'antennina amplificata vicino la finestra, dove il segnale è decisamente migliore, per non arrecare disturbo ad un'altra persona....
onestamente sono a corto d'idee... e mi dispiace per la poveretta... senzasperanza.gif
esiste qualche antenna minuscola ma estremamente potente che possa risolvere il problema....??
ci sarebbe al massimo ANTENNA TV AT43 MELICONI
Pierluigi Borga
sulle antenne da interno...non è sempre questione di dB, ma di dipolo, di ricezione perlomeno discreta.... Cosa serve un guadagno di 40dB sul rumore....? o peggio sul nulla...!
Una volta mi è capitato un caso simile, io in buopna fede son partito con palo e antenne...da esterno...bè volevano spararmi....! Così dopo molti inutili tentativi con qualsiasi antennina....son riuscito a risolvere discretamente con la DELTA 2.... naturalmente OFFEL....
Pierluigi Borga
non prendermi in parola....non ordinarne uno stock...sono carette....che posso dire quella volta è andata bene
ho descritto al collega tutto il quadro tecnico... compreso il fatto che, giustamente se non vi è il segnale, non lo si puo inventare... ma anche che una pessima antenna aggiunge rumore al rumore.... per cui, da quello che ho capito, stava provando a trovare la delta tramite il rappresentante....(qui a Palermo la Offel non sappiamo dove trovarla...) ... almeno per provare se una buona antenna da interno riesce a risolvere, almeno in parte il problema.... senzasperanza.gif
dovresti almeno avere idea di quanti ipotetici db arrivano in quel punto della stanza
non mi pare una condizione critica,ma visto che dicevi:
personalmente non credo che sia un problema di saturazione,se lo fosse riceverebbe anche senza antenna.(e bene con la stilo)
conclusione(personale)necessita amplificazione di segnale.
pero' c'e un altra variabile,la potenza dei tx.
che io non conosco,
ragion per cui,se la potenza e' molto bassa,tanto da non raggiungere il punto interessato,dicevo nel secondo post
e in questo caso,nessun dipolo del mondo ti puo' aiutare.
ciao
ciao digitalchoice e scusa se rispondo ora... ma non è la prima volta che non mi arriva la notifica via e-mail dell'avvenuta risposta...??!! blink.gif mah....
ritornando al problema .. purtroppo non ho alcun modo per misurare le potenze in gioco... l'unica cosa che so (a detta del collega) è che con l'antenna a stilo non prende quasi nulla (come con l'antenna amplificata ma lontano dalla finestra) e vicino la finestra il segnale arriva ...ma come spiegato prima.. vicino la finestra non può mettere l'antenna amplificata...!!
credo che la parete della stanza sia spessa e quindi attenui il segnale.
(la mia e' un ipotesi,in ogni caso non conosciamo la potenza di emanazione del segnale)
l'unica cosa che mi viene in mente e' un filo provvisorio che si va a collegare alla piu' vicina presa per antenna.
con l'interna se non c'e' segnale e' inutile
ciao
Modificato: da digitalchoice
credo che sia questo il motivo principale del problema...e di prese d'antenna... neanche a parlarne...!!
su di un sito online ho visto un AV sender con sintonizzatore incorporato...se il sintonizzatore è nella parte trasmittente, potrebbe essere la soluzione... magari potrebbe montarla da qualche parte dove non disturba nessuno ed il segnale è presente...
"...incorpora un sintonizzatore tv VHF e UHF in grado di memorizzare tutti i canali tv nell'etere, per poi trasmetterli al tv secondario. Ingressi supplementari consentono di farlo funzionare anche come un normale audio/video sender con ripetitore di telecomandi."
questa parte della descrizione dell'articolo.... però spendere 119 euro per forse risolvere il problema....!!
Modificato: da Serialbug
Pierluigi Borga
per lo stesso motivo che il segnale TV è fortemente attenuato, anche quello del AV sender potrebbe risentire degli ostacoli fisici se lo piazzi in altre stanze....
Bel casino
