Nuovo impianto antenna tv piu sky con modulatore
Ho un grosso problema che siccome e la mia prima volta che faccio un antenna di questo tipo mi trovo in panico e avrei bisogno di aiuto per cortesia, ho sempre fatto impianti antenna di terrestre semplici, e siccome prima seguiva il mio dipendente cio , adesso in questi impianti sono a trerra.
Il mio impianto e composto dalle seguenti apparecchiature:
2 antenne Cober canale 21 a 69 ( Lunghe con molti elementi che non ricordo quanti )
1 antenna cober canale 21 a 69 corta,
1 antenna per la svizzera
1 per rai 1
1 antenna sat con lnb 4 feed normale non orizzontale e verticale ecc.
1 mix demix che mi serve per il segnale del modulatore per vedere sky su tutti i televisori.
1 mux ch 56 o 57 non ricordo bene
1 centralino 5 ingressi
il mio problema e come collegare il mux e il demix per il modulatore,poi come far vedere la svizzera in analogico e digitale.
se potete gentilmente darmi un infarinata, e per sicurezza la puntatura delle antenne come la devo fare. ciao e grazie a tutti
